Författare Ämne: Nu håller dom på och borrar för fullt  (läst 826 gånger)
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 22 november 2012, 13:13:31 »
Nått att tänka på nu är det dags skall snart koppla in anläggningen. Är som ni förstår ny i gänget.  Hus älvsbyhus en planare 110kvm tillbyggt 36kvm som är golvvärme övrigt vanliga element. Har jag fattat rätt så följer det med en innertermostat var sätta den? Har för övrigt en tullikivikamin som jag använder ibland, kommer det att strula, Pumpen är en Nibe 1245 8Kw.Borrhål 200m det var 7m till berg.
  • Antal inlägg: 11455
    • Min värmepumps-blog
SV: Nu håller dom på och borrar för fullt
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 14:02:29 »
Innegivaren bör sitta lagom nära kaminen så att VP'n bromsas när du eldar. Dock skall du vänta med att koppla in/aktivera den tills du har justerat in VP'ns värmekurva och flödena i alla radiatorer. Vad har du haft för uppvärmning tidigare?
Utloggad rennod
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 23 november 2012, 08:33:50 »
Har haft pellets huset byggt 1981
« Svar #3 skrivet: 23 november 2012, 10:26:09 »
Ok. Då har du säkert en hel del termostater som har stått för den aktiva regleringen tidigare. Det betyder att det finns en del jobb för att få till jämn temperatur och balans mellan rummen med så få termostater som möjligt. Lycka till och grattis till värmepumpen  wave
