Författare Ämne: testa Larm carrier rego600  (läst 513 gånger)
Utloggad johankjellgren
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 22 november 2012, 11:26:35 »
Efter att jag fixat upp trycket igen och fått igång min värmepump har jag dragit upp en ledning med en diod som ska lysa vid larm eftersom jag inte passerar pannan speciellt ofta. Den stod nog still en månad.
Hur testar jag att lösa ut larmet?
Finns det nåt testlarm eller kan man framkalla ett ofarligt larm?
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: testa Larm carrier rego600
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 11:38:22 »
Jag vet inte om det blir larm och vilken kategori i så fall om du kopplar
lös ena tråden till utegivaren.
Men tror inte det är farligt att prova.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 12:56:48 »
Koppla ur en givare verkar inte lösa larmet - bara helt knasa ur start / stopp temp.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 23 november 2012, 17:06:01 »
tycker att en urkopplad säkring borde göra susen men ikke. jag har inte stängt av larmet helt va? går det?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1261
« Svar #4 skrivet: 23 november 2012, 17:17:09 »
Kan du bryta motoskyddet till kompressorn? Det borde absolut bli larm.
AirPatrol
