Författare Ämne: Byte av värmepump - kan leverantörs råd stämmer?  (läst 2283 gånger)
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 22 november 2012, 06:46:46 »
Tillbaka på forumet efter et antal år och med ett nytt problem. Vår IVT Greenline C8 har görd sitt (styrsystem- CL300 - död) och jag har sökt en ersättnings pump hos ett antal leverantörer. Den jag var mest imponerad av kom däremot med ett varningsord som jag har svårt att förstår. Jag har sökt efter en 8 kWs värmepump men han sager att ett modern 8 kW skulle förmodligen fryser marken ( jag har en 350 -400 m slinga) och rekommendera att jag gå ned till en 6 kWs pump istället. Jag kan förstår att v-pumpar har förbättrads under dem 13 år sedan vi investerad sist, men 8 kW är 8 kW (i alla fall 7,5 kW om man lita på IVT's spec) och jag har svårt att se att en 6 kWs pump skulle klara vår behöv.
Har jag rätt eller har leverantör rätt? Det vår väl kannon om han hade rätt och jag kunde spara lite till på pumpen!
//NiSk
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Byte av värmepump - kan leverantörs råd stämmer?
« Svar #1 skrivet: 22 november 2012, 07:40:20 »
Dessvärre har han rätt
Drivenergin till kompressorn har minskat och COP har ökat så man belastar slingorna mer än tidigare för att få samma mängd värme i huset.
Men om det har någon avgörande skillnad på en 400meters slinga kan jag däremot inte säga.
det får någon som har ett dimensionerings program avgöra.
hur stort hus är det som värms
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 22 november 2012, 08:15:17 »
Huset är en renoverad skånelänga med 3-glass fönster, 45 cm isolering mellan botten och övervåning och 50 cm isolering i taket. 2 våning, Total 230 m2. Väldigt många stora radiatorer så vi har lyckads bra innan med en utledningstemp på 35 grader.
//NiSk
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 08:32:04 »
Om pumpen ger 8 kW och COP ökar från 3 till 4 för den nya pumpen ökar effektuttaget från marken med 13 % från 5,33 till 6 kW. Det är ingen våldsam ökning det handlar om. Man brukar rekommendera effektuttag på 10 -15 W/m markvärmeslinga. Med 6 kW och 350 meter blir det 17 W.
Frågan är hur ofta pumpen går dygnet runt. Om den är kraftig i förhållande till husets värmebehov och sällan går kontinuerligt är det inget problem men om den är klen är det värt att fundera lite över hur djupt slingorna ligger och vad det är för avstånd mellan dem. Hur många timmar per år gick den gamla pumpen?
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 22 november 2012, 09:07:41 »
Hej Roland och tack för din visad intresse!
Jag vet faktisk inte hur många timmar den gamla pumpen har gått under åren. Den styrsystem den hade (och som är nu anledningen till att vi måste byta vp) lagrad inte sådan info (CL300). Och nu gå den inte alls. Jag var med när markslingorna grävds ned och dem ligga på 1.00 - 1.20 m djup och är ca 1.00 - 1.50 m ifrån varandra. Vi har lagd ut dem i hästhagen som är på ca 1,5 tunnland så ingen problem med plats. Den gammla IVT'n var klart hörbar när den jobbad men vi körd med alla radiator termostat fullt öppen och kurvförskjutning inställd på max 3 (av 10) då had den ingen problem att håller 18 -19 grader mitt i vintern. Vi eldar i en tälstenskamin för att få upp tempen till ca 20 grader (gratis ved). Had tidigar problem med växelventil (trög öppning och stängning och sedan läckage) och byte mot en LK motorstyrd efter förslag på detta forum vilken fixad problemet helt. Inna CL300 gick helt sönder had jag märked en viss försämring av värme från systemet och jag var tvungen att höjer kurvförskjutning till ca 6-7 nu under hösten för att få ut tillräkning med värmen. Den gammal IVT had en verkningsgrad (COP) på bara 2,88 enl. tillverkarens teknisk data - men dem gav ingen framlednings temp (!)
//NiSk
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #5 skrivet: 22 november 2012, 10:04:10 »
Min granne i Dalarna har en 12kW Thermia på en 450m jordslinga i sandjord, och enligt honom fungerar det utmärkt. Jag har dock inte kollat några siffror, och jag är lite skeptisk. Själv har jag 700m till min 12kW Nibe F1245, vilket fungerar utmärkt, även om vi normalt håller ca 15⁰ inomhus merparten av tiden, eftersom det är ett fritidshus.
Vad jag förstår har du gott om plats att lägga ytterligare slang om det blir för klent, och jag skulle aldrig gå ner i effekt om du redan nu har problem att hålla värmen, snarare kanske fundera på om inte en 10:a vore rätt, och i så fall behövs nog mera slang.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 22 november 2012, 10:26:11 »
Hej Tipo,
Den är bara den senaste 2-3 månader som jag har märkt en minskning av värme från vp'n. Innan klarad den uppvärmning utan problem, så jag tror inte att jag behöver mer värme än max det jag had ursprungligen från GL C8 (=7,5 kW enligt IVT).
« Svar #7 skrivet: 22 november 2012, 14:53:57 »
Sätt in en pump på 8 kW, uppenbarligen finns det gott om plats för mer slang om så skulle krävas.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 22 november 2012, 14:57:54 »
Jag håller med. Det är bättre att sätta in en VP som klarar av att värma huset och eventuellt komplettera med mer slang senare än att sätta in en mindre VP och alltid behöva mer eltillskott...
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1271
« Svar #9 skrivet: 22 november 2012, 15:55:18 »
Om man skall hålla fast vi IVT/Bosch så är det väl 6,7,9 eller 11 kW som finns nu?
Jag skulle välja 9kW och sedan hålla koll på temperaturerna på "kalla sidan".
Om det blir alltför kallt i marken kan man ju sänka kurvan och elda mera ved, eller gräva mera slang.
Vad är det för symptom nu på den gamla VP? Det är inte så enkelt att utegivaren ger fel värde så VP inte startar? Funkar varmvatten?
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 22 november 2012, 16:11:15 »
Hej Olle 61,
Nej felet med den gammla vp är att styrstemet har pyad och där finns ingen reservdelar eftersom IVTs underleverantör av den system gick i konk för 3-5 år sedan. Sedan är kompressorn 13 1/2 år gammalt och jag kan inte se vitsen med att lägga ut 15 000 -20 000:- för en ombyggd styrsystem och sedan vara tvungen att byta kompressor om 2-4 år. Jag köpa heller en ny vp med garanti och högre verkningsgrad.
//NiSk
Utloggad Olle61
« Svar #11 skrivet: 22 november 2012, 17:13:38 »
Det där låter som en dålig ursäkt till varför CL300 inte går att få tag på. Så vitt jag vet så har IVT alltid köpt sina styrningar från Conlego och de har inte gått i konkurs. Ibland kan en servicekille dömma ut en anläggning lite väl snabbt, kanske mera intresserad av att sälja en ny värmepump. Men om den styrningen verklgen är trasig är det ingen idé att lägga mera pengar på den värmepumpen.
Utloggad NiSk
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 22 november 2012, 18:33:49 »
Yo det stämmer Conlego tillverkad CL300. Det stå på kretskortet. Jag försökt söker styrsystem CL300 på deras hemsida och fick 0 träffa.
Nu har vår lokal rörmockis lämnad ett anbud på en thermia diplomat 8 , installerad och driftsat för 56 000:- Klart billigare än någon annan!
//NiSk
  • Antal inlägg: 16174
« Svar #13 skrivet: 22 november 2012, 20:11:37 »
Låter som ett helt ok pris tummenupp
