Författare Ämne: Oljud värmepump, puttrar bubblar.  (läst 4784 gånger)
Theo
Theo
« skrivet: 21 november 2012, 23:14:08 »
NIBE Fighter 310P.
Missljud, låter i nedre regionen. Ett puttrande blåsljud, som en båtmotor ungefär. Försvinner när jag tar bort kassetten med luftfiltret. Försvinner inte alls om man reducerar cirkulationspumpens gång.
Vad kan det vara.
Danielstam
Danielstam
SV: Oljud värmepump, puttrar bubblar.
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2014, 19:34:45 »
Jag har samma ljud i min ikväll, har du fått reda på vad ditt var, hur åtgärdar man det?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2014, 21:30:46 »
Det är avrinnings slangen som sitter ner i spillkoppen i botten på värmepumpen som skapar dessa ljud.
När maskinen går försöker den att dra in luft den vägen och det bluddrar.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2014, 23:40:14 »
Kondensvattenslangen är ansluten till tråget under förångaren vilken sitter på trycksidan av fläkten. Kondensvattenslangen har dessutom en rund böj som fungerar som vattenlås, normalt inget sug den vägen. Suger luft från utrymmet under tanken gör den genom en annan likadan slang utan böj nertill och denna slang mynnar ut precis ovanför/innan filtret för frånluften.
Hur ser ventilationshuven för avluften på taket ut i nu? Om det är stopp någonstans i avluftkanalen kommer viss luft istället att pressas ut genom kondensvattenslangen.
