Författare Ämne: Minskad diff mellan kb-f och kb-r  (läst 797 gånger)
Utloggad LarsaF
« skrivet: 20 november 2012, 21:10:26 »
NIBE Fighter 1210 från -00
Nu när det började bli kallt ute (-3) så märkte jag att pumpen inte går som den brukat göra.
När vi kommer ner på morgonen så kan den stå på -400 till -500 gradminuter och då har man inte ens använt varmvatten på natten.
Pumpen går hela tiden och ofta med tillsatsvärme utan att orka sänka gradminuterna.
Diffen mellan kb-f och kb-r har minskat från förra hösten/vintern från
kb-f +2 kb-r 0
till
kb-f +3 kb-r svänger mellan +2 till +4 (Alltså t.o.m högre än kb-f ibland)
Det känns som om pumpen inte orkar dra ut nån effekt ur kb systemet.
Har provat att sänka cp på kb utan resultat.
Har även bonnluftat kb med ventilerna, men verkar inte ha luft i systemet.
Kan kompressorn ha gett upp?
Gas läckage?
Nån som har ett tips... eller rentav en ny pump.
  • Antal inlägg: 20786
SV: Minskad diff mellan kb-f och kb-r
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 21:31:59 »
Det låter som du fått pyspunka (gasläckage) på den.
En duktig kyltekniker kan kanske läcksöka och laga, men troligast är att hela kyldelen byts ut.
Nu är den 12 åt gammal så ett alternativ är kanske att titta på en ny värmepump?
  • Dot gäster: 160
