Besök oss idag
Författare Ämne: Bergvärmepump+solpaneler(heatpiperör)+1145-8 till pool  (läst 955 gÃ¥nger)
Utloggad STA
« skrivet: 20 november 2012, 21:07:23 »
Planerar en thermopool 4x8 med skjutbart tak och för uppvärming bergvärme och sol.
Min rörläggare ville att jag skull investera i en energitank för att kunna utnyttja solen på rätt sätt.Min fråga var då varför värma upp 750 liter vatten när värmen skall vara i pool.
Hux flux ändrar de sig(efter konsultationer) Nu behövs det inte.Nu skall det vara sÃ¥ här: "Värmepumpen skall installeras och anslutas till en separat poolväxlare, placerad efter poolväxlaren för solenergin". Är detta rätt väga att göra? Vilken värmeväxlare av Pahlens är det bästa för detta? Aqua mex? (ej saltpool)Vad händer pÃ¥ sommaren när panelerna kör för fullt?VÃ¥gar man bada utan att bränna sig.?Hur hög värme tÃ¥l en pool liner?Vad jag förstÃ¥r sÃ¥ kan man styra bergvärmepump via dess display.men panelerna... skall man ha en/tvÃ¥ i stället ,sÃ¥ de aldrig kan  producera för mycket?Kan man använda pool 40 sÃ¥ att  VP kan användas till uppvärmning  ocksÃ¥?
Ser framemot god assist från forumets alla utmärkta experter
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Bergvärmepump+solpaneler(heatpiperör)+1145-8 till pool
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 21:38:45 »
Har du inte nån bergvärmepump idag?
I så fall ska du tänka att den i första hand ska värma huset och som tillbehör värma poolen.
Solpaneler är i så fall inte ekonomiskt försvarbart, inte ens för poolvärmning.
Men vill du ta kostnaderna för solpaneler på hobbykontot så kan du t ex dumpa solvärmen i borrhålet då poolen är uppvärmd.
Besök oss idag
