Författare Ämne: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?  (läst 1538 gånger)
Utloggad Kalle LKPG
  • Rörmontör
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 90
  • Rör mok
« skrivet: 20 november 2012, 18:42:56 »
Tjena!
Har googlat och letat i manualen utan att finna svar på detta. På många andra pumpar brukar det tex stå att "tillskott 1" är a 3kw och "tillskott 2" är a 6kw. På min ivt står det bara tillskottstimmar. I detta fallet enl display ca 500timmar på 7 år så jag tvivlar på att det är x1 kwh!? Tillskottet är inställt på 6kw.
Tack på förhand:)
MVH
Kalle
  • Antal inlägg: 7180
SV: Hur många kw är en tillskottstimme IVT C7?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 18:57:53 »
3 eller 6 kW tillsats kan vara inkopplat om effekten är inställd på 6 kW. Är det en riktigt dimensionerad och inställd villapump på 8 kW eller mindre bör 6 kW tillsats aldrig behöva gå in. Är det en kraftig, snålt dimensionerad pump kanske det har blivit en hel del 6 kW. Minimum 500 x 3 kW tillsatsel har gått åt i alla fall.
Elpatronerna har inte exakt nominell effekt, min 3 kW patron är på 2,85 kW men då är det avdelningen finlir.
Utloggad Kalle LKPG
  • Rörmontör
  • Antal inlägg: 90
  • Rör mok
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 20:33:16 »
Så 1500 -3000kwh på sju år. Tycker det känns som en ganska bra siffra. 215-428 kwh per år. Troligtvis ca 300 skulle jag tippa. Detta med ej helt optimala inställningar av delta vare sig på VB el KB då det legat aningens lågt tidigare ägares drift. ca 5grader på VB (7-8 nu) samt strax över 2 på KB (strax över 3 nu).
Tack för hjälp:)
MVH
Kalle
  • Antal inlägg: 11495
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 21 november 2012, 09:50:27 »
Jag tror att de redovisade tillskottstimmarna är omräknade till timmar på max effekt. Dvs, har du en maxeffekt på 9kW och den går på 3kW räknar tillskottsräknaren upp en timme var tredje klocktimme.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
« Svar #4 skrivet: 21 november 2012, 11:20:20 »
Min teori är att tillskottstimmar redovisar den tid som shuntstyrningen (ramptid) är högre än 1%.
Om tillskott är den inbyggda el-patron som begränsats till 3 kW:s effekt och ramptiden är satt till 60 minuter, så redovisas 1 timme tillskott som saknar el-förbrukning genom att el-patron aktiveras först vid 100%.
« Senast ändrad: 21 november 2012, 11:52:44 av Lexus »
« Svar #5 skrivet: 21 november 2012, 12:05:02 »
Det måste vara så att tillsatstimmarna räknas enbart när elpatronen är inkopplad. Jag bokför antal kompressortimmar, tillsatstimmar och KWh månadsvis. Vore det så att ramptiden var inräknad skulle kalkylen kompressortid x effekt + tillsatstid x effekt inte gå ihop så bra med pumpelmätarens visade förbrukning som den gör.
Tillsatstiden är enligt ett inlägg från för ett antal år sedan av någon som hade ringt IVT och frågat hur det var bara timmar inkopplad tillsats utan någon effektvägning.
Utloggad Kalle LKPG
  • Rörmontör
  • Antal inlägg: 90
  • Rör mok
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 13:57:53 »
Pumpen klarar -10 grader utan tillskott. Kallare har det inte varit men det är nog där ungefär för det tog låååång tid för den att jobba upp temperaturen. Har ställt in tillskottet på 1/3 samt blockerat det ned till -10 grader. Jag har tänkt byta ut 2st radiatorer som är aningens små som förhoppningsvis kommer göra att jag kan sänka kurvan lite med bibehållen värme inne. Likaså kommer jag troligtvis bygga luftåtervinning för att värma borrhålet vilket borde göra att den klarar ytterligare nån minusgrad:) (hoppas jag)
/Kalle
