Författare Ämne: Förlängning av sexårsförsäkringen  (läst 1791 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« skrivet: 20 november 2012, 17:00:20 »
Min pump blir 6 år i början av december. Nu har jag fått erbjudande om att förlänga sexårsförsäkringen ett år för 985 kr, och kommer förmodligen att få ett liknande erbjudande nästa år om jag accepterar detta erbjudande.
Jag fick kompressorn ersatt med en ny för 2 år sedan och efter det har pumpen funkat perfekt. Jag hade väldigt hög hetgastemperatur i stort sett från början och fram till kompressorn byttes, den låg en bra bit över 100ºC och i slutet gick den upp mot 130ºC.
Sedan jag fick en ny kompressor har pumpen funkat bra och hetgasen håller sig normalt en bra bit under 100ºC, även när det blir kallt, går den sällan över 100ºC. Nu undrar jag, är det någon mening med att betala 985 kr/år ett antal år framöver. Jag förmodar att pumpen går som den ska flera år nu, och när den inte orkar längre vill man väl satsa på en ny modernare variant. Hemförsäkringen gäller ju fortfarande, även om det kanske inte blir så mycket i ersättning, men man spar ju en tusenlapp om året genom att inte fortsätta med pumpförsäkringen.
Vad säger ni andra om det här? Är det värt en tusenlapp om året ett tag framöver?
//erp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Förlängning av sexårsförsäkringen
« Svar #1 skrivet: 20 november 2012, 17:34:58 »
Jag har redan förlängt min försäkring så den gäller i 10år
Personligen så skulle jag ta det och anledningen är att om man inte förlänger försäkringen nu så kommer inget mer erbjudande.
Händer något med pumpen då så får du stå för skadan själv alternativt köpa en ny pump(+ ev. ny panna för att den nya pumpen och din panna inte fungerar ihop)
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #2 skrivet: 20 november 2012, 18:06:13 »
Jag förlängde min direkt vid installation och då kostade det 3000 kr för 4 år men jag har ju Nibe men tror det är samma försäkring men det kanske är billigare om man förlänger direkt. Jag tänkte som så att då har jag en vp som funkar i 10 år och blir det nått större fel efter det då köper jag en helt ny och installerar själv det blir nog inte så mycket dyrare än att reparera en fortfarande gammal vp.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 20 november 2012, 18:28:37 »
Under de 6 år jag nu haft pumpen, har jag gjort av med nästan på snöret 60 000 kWh på värme och varmvatten. Innan körde jag med olja och brände ca 3 m³ olja per år.
De fasta avgifterna på elen hade jag ju redan då jag eldade olja, så de senaste sex åren har kostat i runda slängar 75 000 kr, medan oljan skulle kostat mig någonstans runt 250 000 kr om jag fortsatt med den.
Har man nu sparat in så mycket, ska man kanske lägga på en tusenlapp om året, i varje fall ett par år till. Sedan kanske man ska tänka sig något nytt i pumpväg när den nuvarande börjar bli till åren.
//erp
« Senast ändrad: 20 november 2012, 18:33:52 av erp »
« Svar #4 skrivet: 20 november 2012, 19:05:46 »
Fast har du redan bytt kompressorn som jag tror är en av de dyraste delarna kanske den håller utan större kostnader några år till fast det är skönt att ha försäkringen utifall.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #5 skrivet: 21 november 2012, 07:24:37 »
Nu finns naturligtvis annat som kan gå sönder i en VP förutom kompressorn. Även om denna är den dyraste komponenten så sticker även mindre fel snabbt iväg i pris när serviceteknikern ska ha mat på bordet också. Byta värmeväxlare pga en kass svets, lokalisera felaktiga avfrostningsbeetenden, dåliga lödningar i styrelektroniken etc kostar skjortan. Jag antar här att maskinskadan täcker mer än bara kompressorn naturligtvis.
Inte minst, om den gamla kompressorn kapitulerade efter fyra år är det sex år kvar innan VP är tio år... Men så illa ställt får det bara inte vara på 2000-talet.
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2230
  • Lär mig vartefter...
« Svar #6 skrivet: 21 november 2012, 07:34:55 »
På min EcoAir har dom bytt backventil 2 ggr och givare till avfrostning en gång, under första året. Det hade nog kostat mer än 1000:-
  • Antal inlägg: 4393
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
« Svar #7 skrivet: 21 november 2012, 08:07:41 »
Har ni kollat att med era försäkringsbolag för villa / hem om det inte går att uppgradera den försäkringen istället för snarlika pengar och med samma förutsättningar och kanske få bättre villkor på det andra i villa / hemförsäkringen också ?
Eller kolla om något annat bolag än erat befintliga har bättre villkor på maskinskador och övrigt för samma eller bättre pris.
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 21 november 2012, 15:00:49 »
Det är ingen större mening med. Hemförsäkringen betalar ju skadan efter åldersavdrag 10% per år efter andra året och självrisk på normalt 1500 kr.
Därefter betalar den sk sexårsförsäkringen det som hemförsäkringen dragit av, dvs åldersavdrag och självrisk. Det här gäller även när man förlänger pumpförsäkringen, så om pumpen är 8 år vid ett haveri, drar hemförsäkringen av 60% av reparationskostnaden plus 1500 för självrisken. Det är dessa avdrag pumpförsäkringen sedan betalar.
Förutsättningen för att pumpförsäkringen ska betala något är, att hemförsäkringen godkänt och betalat för skadan. När jag bytte kompressor och lite kringutrustning gick det till cirka 21000 och Folksam betalade runt 12000 efter åldersavdrag och självrisk, och sedan betalade sexårsförsäkringen det som Folksam hade dragit av. Själv betalade jag ingenting.
Förlänger man inte pumpförsäkringen, har man ju fortfarande ett visst skydd, men man får ju stå för åldersavdrag och självrisk, men hemförsäkringen gäller ju fortfarande.
Frågan är ju bara hur länge hemförsäkringen betalar något, anser de att pumpen är så gammal att det inte finns anledning att betala, så gäller ju inte pumpförsäkringen.
erp
« Senast ändrad: 21 november 2012, 15:03:21 av erp »
  • Antal inlägg: 465
« Svar #9 skrivet: 21 november 2012, 17:55:36 »
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/skane/Documents/försäkring%20boende/VH_web.pdf
Länsförsäkringar gör inget avdrag i två år och sedan 10% per år. Sidan 13. Precis som erp skriver. Sedan säger de att "För alla skador, utom för sådana som ersätts enligt avsnittet F.2.7 Skada på installationer och hushållsmaskiner, begränsas avdraget till högst 80 procent på byggnadsdel som före skadan var funktionsduglig."
F2.7 säger:
"Försäkringen gäller för skada på:
• Hushållsmaskin.
• Maskinell utrustning till simbassäng eller brunn.
• Installation för vatten, värme, avlopp (spillvatten), ventilation, gas eller elektricitet. Installationen ska tillhöra dig
och vara avsedd för de byggnader som anges i försäkringsbrevet."
Så efter 11 år får man 10%? Om en ny kompressor kostar 21000 får man 2100 av LF. Minus en självrisk som är högre än 2100...
/Marcus
