Författare Ämne: Euronom Luft / Vatten referenser  (läst 1735 gånger)
Utloggad hala
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 13 november 2005, 19:44:22 »
 --/ Hej !
Står i startgropen med att skrota min nuvarande värmeanläggning Olja / Ved.
Har fastnat för Euronom´s ExoAir system, bestående av utomhusdel ExoAir 7,5 + inomhusdel ExoTank 500.l med inbyggd solfångarslinga och i framtiden bygga på detta system med ExoSol.
Behöver nu stilla min nyfikenhet genom att be om hjälp med referenser på denna anläggning. Ärliga sådana... :,v(
Lasse i Eskilstuna
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
SV: Euronom Luft / Vatten referenser
« Svar #1 skrivet: 13 november 2005, 20:15:47 »
Jag har hört mycket gott om den från VVVS-folk men jag har ingen ref. anläggning att hänvisa till. Den enda nackdelen jag hört är priset.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 13 november 2005, 20:27:04 »
Vad är priset på en sådan anläggning??
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #3 skrivet: 14 november 2005, 10:21:40 »
Listpriset för 7,5 kw pump med tanken och all elutrustning är 78.250 ink moms. Till detta kommer installation och lite mer material för rördragning m.m. Dvs ca. 15-18.000 kr dyrare än CTC:s och Nibes alternativ.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #4 skrivet: 16 november 2005, 02:37:55 »
Vet du listpriset på ExoSol och tank utan pump installerad och driftsatt? (dvs. en ren solanläggning).
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« Svar #5 skrivet: 17 november 2005, 06:45:45 »
Gör en kalkyl på kostnaden för solfångare så kommer du att se
att detta alternativ absolut inte lönar sig.
Att ladda upp varmvatten med en luft_vattenpump  på sommaren är mycket billigare
än att installera en solfångare.
M V H
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #6 skrivet: 17 november 2005, 11:42:32 »
Det finns inget listpris på ren solanläggning Grolim. Tror man få be om en offert i så fall. Prislistan säger bara komponentpriser men om man lägger ihop lite så verkar det vara löjligt dyrt. Om man jämför med luft/vatten så kan man aldrig räkna hem det - inte med Euronoms prylar till dagens priser i alla fall.
