Författare Ämne: IVT luft/vatten  (läst 1008 gånger)
Utloggad Elving
  • Antal inlägg: 40
IVT luft/vatten
« skrivet: 17 november 2012, 12:17:30 »
Innehar Optima 700 och 290A/W Rego 800
Är det riktigt att alla element  skall vara helöppna för att anläggningen skall fungera?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: IVT luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 17 november 2012, 14:32:47 »
Nej de behöver inte vara helöppna men det fungerar bättre om det är det och man ställer in temperaturen med kurvan.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11836
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT luft/vatten
« Svar #2 skrivet: 17 november 2012, 15:08:15 »
Termostaterna bör vara helt öppna, men då måste radiatorerna strypas individuellt så att det blir lagom temperatur i alla rum.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
