Författare Ämne: Pressostat låg, tänkte rengöra filtret , men var sitter det?  (läst 2465 gånger)
APJ
Jag har en IVT Greenline HT Plus C6 som installerades 2008.
På senaste tiden har jag allt oftare fått felmeddelande "Pressostat låg" Det finns brine, expantionskärlet är helt fyllt.
I manualen står att man kan testa med att rengöra filtret på kalla sidan.
Jag har förstått att det sitter i den svarta frigolitboxen på inkommade rör från borrhålet.
Där finns två ventiler som sitter efter varandra följt av en "klump" i vilken det skulle kunna sitta ett filter. (tyvärr lyckas jag inte bifoga bilden som jag har tagit)
Det konstiga är att "klumpen" inte sitter mellan avstängningsventilerna.
Därför känns det inte OK att skruva av locket på "klumpen" ...
Någon som kan hjälpa mig ??
  • Antal inlägg: 7153
SV: Pressostat låg, tänkte rengöra filtret , men var sitter det?
« Svar #1 skrivet: 16 november 2012, 15:58:38 »
Ta först och titta på vad det är för temperatur på ingående och utgående köldbärare. Är det problem med skräp i filtret skall utgående köldbärartemperatur vara ner mot -10 grader och differensen in-ut avsevärt större än de 3-5 grader som rekommenderas.
Filtret finns säkert under klumpen men det om det är samma typ av ventil/filteranordning som jag har varit med om kan det komma en hel del köldbärare när man öppnar filtret. Så om temperaturerna verkar ok kan det vara bra att slippa slaska med det. Det kan också vara expansionsventilen som är problemet.
Anderspj
« Svar #2 skrivet: 19 november 2012, 16:38:59 »
Hej Roland
Tack för ditt svar.
Nej, in och ut temp är som den alltid varit 2,5-3 graders diff, och i nuläget några grader över noll. Så jag väntar med att rengöra filtret.
Vad menar du med att problemet kan vara expansionsventilen?
För 1-2 år sedan ringde jag en servicetekniker för jag såg ingen vattennivå i expansionskärlet. Jag hade fått några felmeddelanden (kommer inte ihåg vilket felmeddelande det var) och trodde det var tomt. Han "trodde" det var fullt och skickade faktura på 800:- för det... :(
Nu i helgen öppnade jag kranen till expansionskärlet, och kunde konstatera att det var fullt, det var övertryck som jag lät spruta ut. Jag läste i manualen att nivån skulle ligga på ca 3/4, men jag har inte tappat av någon vätska.
Felet kvarstår och värmepumpen slår ifrån och går över på elpatronen ungefär varannan dag.
Ytterligare tips tas därför tacksamt emot!
« Svar #3 skrivet: 19 november 2012, 17:25:17 »
Expansionsventilens funktion är släppa fram rätt mängd köldmedievätska till förångaren. Om den kärvar och ibland släpper fram för lite vätska kommer trycket i förångaren då att bli för lågt.Det resulterar i "Pressostat låg"-larm. Det kan också vara så att filtret före expansionsventilen är täppt. Oavsett vilket medför det att kompressortemperaturen är högre än normalt då kompressorn måste arbeta med ett högre tryckförhållande. Så frågan är vad det är för temperatur på kompressorn (T6) och värmebärare in och ut. Nu är det inte säkert att T6 visar något onormalt, det kan vara så att felet kommer och går.
Tappa ur lite vätska ur expansionskärlet. Finns det ingen luftkudde i kärlet finns det risk att kärlet bucklar sig när pumpen går mer och köldbäraren blir kallare. Det är i och för sig inte hela världen men det skall inte vara så.
Anderspj
« Svar #4 skrivet: 19 november 2012, 22:33:08 »
Avlästa värden:
GT6 105,7 (högre än vad det brukar vara)
GT8 41,7
GT9 36,4
GT10 3,7
GT11 2,0 (något lågt, deltat brukar vara 1,9 - ca 2,5)
« Svar #5 skrivet: 20 november 2012, 09:35:53 »
106 grader hetgastemperatur är högt, min pump ligger strax över 70 vid samma värden på värmebäraren. Att deltaT för köldbäraren är lågt och dessutom lägre än det brukar vara tyder på att pumpen inte tar ut så mycket värme från köldbäraren.
Som jag ser det är det inget problem med köldbärarflödet utan problemet är att förångaren inte får tillräckligt med köldmedium. Det finns ett synglas före expansionsventilen, syns det bubblor i det när pumpen går och har gått i ett par minuter? Bubblar det kan det handla om läckage av köldmedium eller blockerat filter. Bubblar det inte är det förmodligen expansionsventilen som krånglar, i bästa fall behöver den justeras.
Anderspj
« Svar #6 skrivet: 20 november 2012, 10:47:44 »
Jag har inte sett att det bubblar i synglaset, men jag ska titta igen.
Om det är expansionsventilen som krånglar, är det något man kan testa att justera själv, eller är det bäst att ringa efter en servicetekniker?
« Svar #7 skrivet: 20 november 2012, 15:13:50 »
Jag rekommenderar att tillkalla en servicetekniker. Skall man ställa in expansionsventilen rätt (om det räcker med att justera den) måste man också mäta trycket i systemet. Gör man fel kan det bli vätskeslag i kompressorn med haveri som följd.
Anderspj
« Svar #8 skrivet: 20 november 2012, 21:42:34 »
OK, tack för all hjälp!
Jag återkommer med en rapport efter servicen.
Anderspj
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2013, 10:00:45 »
Efter justering av expansionsventilen så har allt funkat bra. Inga larm på drygt en månad.
Utloggad Kylteknikern123
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2013, 01:19:57 »
Om en värmepump har det beteénde som du skriver att din har haft så skall expansionsventilen bytas ut och inget annat.. Den skall bara justeras i nödfall ex vis i väntan på byte av ventilen.. En expansionsventil bestämmer flödet i förångaren med hjälp av tryck och temp.. Temperaturen mäts efter evaporatorn och man vill ha en överhettning från fabrik på ca 6-8 grader.. Det som händer när värmepumpen larmar på lågtryck pga expansionsventilen är att den inte kan hålla ett tillräckligt och jämt flöde på köldmediumet, expansionsventilen pendlar fram och tillbaka och kan inte hålla en jämn överhettning.. Det serviceteknikern gjorde var att öppna på justerskruven på ventilen för att öka flödet på köldmediumet manuellt.. En expansionsventil som inte fungerar korrekt skall bytas, i synnerhet på en värmepump där energiupptaget i evaporatorn är enormt viktigt för att ha en värmepump som är energieffektiv och ekonomisk..
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 01:34:29 av Kylteknikern123 »
