Författare Ämne: Kommentarer till kalkyl  (läst 3313 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« skrivet: 12 november 2005, 21:15:35 »
Gokväll alla guru´s!     :)
Skulle vilja ha lite kommentarer till en kalkyl jag erhållit!
Lite förutsättningar:
  • Trävilla- 1943 utan extra isolering
  • Fönster bytta ngn gång på 80-talet till 3-glas
  • Boyta ca:150m2 + källare 80m2
  • Separat VVB 220L
  • 2 vuxna + 1 barn
  • Årsförbrukning ca 30000kWH + 3-4m3 ved
  • Idag en 9kW elkassett som fixar hela behovet, dock brukar jag kräma på med en kedddy superkassett som klarar att värma hela huset
Har X antal ha att gräva slang på.... :)
Har även alternativet att bära ned en pelletpanna, då murstocken är försedd med stålpipa + att en vedpanna stått där tidigare = alla anslutningar finns kvar vilket gör installationen till systemet enkelt.
 Sc:,h
Fan, glömde en helvetes viktig detalj. Huset är beläget 2,5mil söder om polcirkeln!
« Senast ändrad: 12 november 2005, 21:18:51 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 5759
SV: Kommentarer till kalkyl
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 22:06:06 »
om du lusläser i forumet så kommer du nog att se att dom flesta rekomenderar en högre täckning av VP-energi så fundera på att gräva några meter till och ev ta en pump med lite högre effekt, utan att ha räknat på det så är jag ganska säker på tt det lönar sig i långa loppet.
Jag har själv kastat ut en fungerande vedpanna och har fulla vedboden med ved, men nu slipper jag all den hanteringen och kan luta mig tillbaka i den goa värmen.
räkna in kostnaden för sotningen som du slipper så blir kalkylen ännu bättre
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #2 skrivet: 13 november 2005, 20:24:05 »
Mjo, jag har själv speckulerat i att installera en 1115-8,5 alt en 1215-8,5 samt 2*250m kollektor.
Men en annan fundering, jag har ingen acktank, skall man köra med fast kondensering mot cirkulationssystemet och låta termostaterna på elementen att sköta innomhustemperaturen(blir väl en hel del start/stopp då?), eller hur skall man göra?
Skickar med en liten skiss....
« Senast ändrad: 13 november 2005, 20:41:03 av pricken »
Ql med VP
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
« Svar #3 skrivet: 13 november 2005, 20:42:32 »
du ska aldrig köra med fast kondensering !
flytande kondensering & antalat start/stomm styr man lätt via manöverpanelen.
Men om du har golv värme, eller radiatorer med extremt lite vatten så kan en volymförstorare vara bra att koppla i serie med radiatorsystemet
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 13 november 2005, 20:52:00 »
Har som sagt ganska många äldre "dragspelsradiarorer" + att jag har ganska grova rör, skulle tro(utan att mäta) 2,5", som blir klenare längre ut i slingan. Borde betyda att jag har ganska stor volym i systemet.
Betyder det att man skall använda utegivaren som styr + ev innegivaren (RG20, heter den så)?
Mycke me detta.. Sc:,h
Ql med VP
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 13 november 2005, 20:58:50 »
du ställer först in pumpen så att utegivaren själv klarar hela tempratur regleringen, sen kompleterar du med en inne givare för att optimera systemet
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #6 skrivet: 15 november 2005, 16:03:24 »
Flytande kondensering, betyder det att pumpen mha utegivaren anpasar framledningstemperaturen till behovet?
Låt säga mellan 20-55o, och när det är svinkallt nedåt -35o(som det ofta är här, elr ofta och ofta,
brukar då vara en köldknäpp en vecka om året iaf) så kopplas elkassetten in?
Ql med VP
Utloggad CarMan
« Svar #7 skrivet: 15 november 2005, 17:17:31 »
ja presis så.
när elkasetten kopplas in beror på dit radiatorsystem & hur stor värmepumpen är jämfört med husets effektbehov
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 15 november 2005, 20:50:13 »
Du ska använda den inbyggda elpatronen annars blir det jätteproblem. Den inbyggda styrs av Styrdatorn i VP, jätteviktigt en extern elpatron kan lätt "slå ut" VP. Då blir det elvärme som tidigare!!
Ta till lång slang och två slingor.. ytjord kostar inte så mycket men du har ett stooort årsuttag av energi då är det bra att ta till extra.
Du har stor vattenvolym så du kan ta till rejäl effekt på VP också utan problem.
Sen är det "skitbra" om du kan stödelda vid svinkyla i kassetten, det är toppbra mot att köra en elpatron!!
Elda bara för mys och vid svinkyla, har man VP ger veden normalt bara en fjärdedel så mycket besparing!!  (detta pga av att du tar ut så mycket gratisvärme ur marken)
Det där blir en sparbössa!
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #9 skrivet: 15 november 2005, 21:20:46 »
Men det är väl bara 1215 som har elkassett standard, till 1115 är det väl tillbehör?
 Sc:,h
Ql med VP
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 15 november 2005, 21:34:10 »
 Sc:,h
ja själva elpatronen saknas i 1115, men det fins plats för en & styrningen finns i reglerdatorn
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 15 november 2005, 21:37:01 »
Hmm det verkar så... men då ska en ev extern elpatron styras av VP´s styrdator
Finns tydligen en eltillsats ETS 11 som är avpassad för maskinen och som byggas in som jag förstår det! Nån annan??
Här kan du ladda hem
http://www.nibeonline.com/pdf/511064-1.pdf
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 15 november 2005, 22:00:41 »
ja, som jag fattar det så är blir 115 identisk med 1215 när man monterar denna styrning, reglerdatorn behöver ju dessa kontaktorer m.m. för att reglera elpatronen
Utloggad pricken
    • Byhålan
« Svar #13 skrivet: 15 november 2005, 22:28:49 »
Skall undersökas, kan iofs fortsätta använda min elkassett precis som jag gör nu, den styrs nämligen av en rumstermostat som stänger av vid uppnådd temperatur. Borde funka ganska bra om man ställer in den på, låt säga 20o. När energiuttaget är för stort(för kallt ute) så att VP inte klarar att hålla framledningstemperaturen kopplas elkassetten in.
Borde vel funka hyffsat?
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #14 skrivet: 15 november 2005, 23:11:04 »
ETS 11 innehåller en elpatron som monteras innuti 1115, dessutom innehåller satsen kontaktorer. Styrningen av eltillsatsen finns redan i 1115, den behöver bara kopplas in.
Det går att använda en extern elpatron också men då får man själv komplettera med kontaktorerna och koppla in dom mot VPs reglerdator. Borde inte vara någon stor grej att göra det men ETS 11 är relativt billig (ca. 3000:-) så i valet att använda en begagnat elkassett och komplettera med kontaktorer eller köpa nytt skulle iaf jag satsa på nytt (vilket jag också gjorde i min anläggning)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
