Författare Ämne: BILLIGE Luft/vatten-värmepumpar (SEK 15.000 kr.)  (läst 1258 gånger)
Utloggad Ulrik Andersen
« skrivet: 13 november 2012, 14:42:22 »
Jeg vil gerne købe en meget billig Luft/vatten-värmepumpar til at bruge 4000 kWh pr. år (Det er overskudsstrøm fra mine solceller.)
Jeg har fundet dette fra UK (Jeg tænker at købe det på postorder til København):
http://www.airconwarehouse.com/acatalog/Airconwarehouse_RS-42_6.5_kW_Air_Source_Heat_Pump.html
Airconwarehouse RS-62P Model 8.3 kW Air Source Heat Pump,   Euro 1,313.18 = SEK 11.294
Airconwarehouse RS-82P Model 11.9 kW Air Source Heat Pump,  Euro 1,552  = SEK 13.350
http://www.airconwarehouse.com/acatalog/Trianco_Activair_Air_Source_Heat_Pumps.html
5kW Trianco Activair S500 Air Source Heat Pump,  Euro 1,298  = SEK 11.170
Endvidere er der en chance for at man kan købe uden VAT (UK moms) og dermed få de 20% billigere.
Men det er ikke split system, så vand skal fryse sikres.
Jeg vil gerne have et split system, så vand ikke skal frost sikres.
Er der nogen der kender nogle andre BILLIGE Luft/vatten-värmepumpar?
Tak
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
SV: BILLIGE Luft/vatten-värmepumpar (SEK 15.000 kr.)
« Svar #1 skrivet: 13 november 2012, 15:06:45 »
ES energysave
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
