Författare Ämne: Dagisnivå  (läst 2285 gånger)
Kevin
Dagisnivå
« skrivet: 12 november 2005, 18:23:22 »
Hejsan alla värmepumpsdiggare.
Jag har märkt och det är nu ett faktum... Folk som skaffar värmepump vill och kan inte lära sig den..
Precis som jag vägrar lära mig min gamla vhs video..  det skall inte behövas någon instruktion..
En värmepump skall gå precis som ett kylskåp.  Egentligen är det helt rätt.. Vanligt folk vill och kan inte lära sig sin värmepump som kostar 150.000 kr.
Problemet i dag är att dom som installerar värmepumpar varken kan eller vill lära sig om dem.
Detta betyder att det blir en masa driftfel som egentligen inte skulle behövas, för det finns inga dåliga värmepumpar i dagens läge.
Allt beror på att installatören är bakfull eller totalt oduglig..
Att en vanlig röris ska kunna värmepumpsteknik är att hoppas för mycket, utan vänd dig till specialister.
Det är inte konstigt att värmepumpsbranchen får skit när rörisar inte kan hantera o driftsätta pumparna, det finns inte tid till det.
Klipp dig själv så får du se hur snyggt det blir. Alla kan hantera en sax.
En rätt installerad värmepump skall gå som ett kylskåp. Öppna å njut..
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Dagisnivå
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 20:09:13 »
"finns inga dåliga värmepumpar"
V/V
L/V
L/L
Innefattar du alla..
vad säger du om ex ispinnen...eller de markus-pumpar med direkförångning som fortfarande är i drift (iden god, funkade mindre bra IRL)
Det finns dåliga bilar ännu, å det finns dåliga (sämre) värmepumpar...men visst fan ska man lära sig grejjerna, trots att de går som ett kylskåp....
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Dagisnivå
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 20:22:04 »
Om man köper ett dåligt kylskåp har det ingen automatisk avfrostning.
Man måste även där lära sig att sköta det. men det moderna fungera alltid och så kommer i framtiden VP göra om vi alla i forumet får hållas.
Datorer på gott och ont. de blir aldrig bättre än de som programmerar dem.
Låt användarna göra sin talan hur de vill köra den så blir de bra till slut.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Dagisnivå
« Svar #3 skrivet: 13 november 2005, 09:23:55 »
Om kylskåpet du köpte vart för litet, vems är felet då?
Är det säljarens fel som sålde kylskåpet, eller uppgav du fel uppgifter vid upphandlingen?
Eller är det så att behovet har ändrats under tiden?
Eller kylskåpet felkonstruerat?
  • sxa
SV: Dagisnivå
« Svar #4 skrivet: 13 november 2005, 09:29:26 »
Där kommer installatörens råd och hans påverkan av kunden in i bilden. (Seriösa installatörer tar sitt ansvar)
Jag frågade min rörläggare skall det komma någon "specialist på VP" att köra igång den.
Mitt svar var slå till strömmen så skall det bara fungera. Det behövs ingen specialist Sc:,h
Så jag tog NIBE support + lokal service folk från dem så det blev bra...
« Senast ändrad: 13 november 2005, 09:35:16 av Janne El-Energi »
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Dagisnivå
« Svar #5 skrivet: 14 november 2005, 09:09:54 »
I kväll kl 21.00 kan ni sätta er framför TVn och höra Sverker informera om värmepumpar.
MEn väntar ni er seriös information blir ni förmodligen besvikna.
  • Antal inlägg: 532
SV: Dagisnivå
« Svar #6 skrivet: 14 november 2005, 09:57:52 »
Han kör ju BV själv nu...kanske lärt sig någé...
Utloggad dell
  • Antal inlägg: 83
  • Har tröttnat på att elda ved
SV: Dagisnivå
« Svar #7 skrivet: 17 november 2005, 21:35:52 »
Hej !  jag undrar vad ispinnen är för pump????????
dell
  • Antal inlägg: 532
SV: Dagisnivå
« Svar #8 skrivet: 17 november 2005, 22:04:17 »
Ispinnen..jodå..., bor du rätt tills så.
Prova sök på forumet...vi pratade ispinne rätt friskt ett tag
Utloggad poan
  • Antal inlägg: 31
SV: Dagisnivå
« Svar #9 skrivet: 21 november 2005, 22:14:05 »
Som erfaren Markus-maskinist måste jag kommentera. Mina erfarenheter av mina 2x2,1kW maskiner med direktförångning, dockade mot autoterm elpanna c200 (+ extra vv-beredare i serie) och ettrörssystem är utomordentligt goda. Jag är inte ensam om de goda erfarenheterna (vi var ca 20 jobbarkompisar son installerade). Totalkostnad 1996 37kkr. årlig besparing 14,000 kWh. Tekniken är kanske lite udda, men fungerar. Passar vid vissa lösningar, men kanske ite i alla.
P-O
2x2,1 kW markus (direktförångning i mark) i serie dockade mot autoterm c200 + vv-beredare i serie. Före 28 -30.000 kWh. Efter 11 - 12.000 kWH/år
