Författare Ämne: Inkoppling av golvvärme till HT+9/ kombiberedare 200L  (läst 578 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 489
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« skrivet: 12 november 2012, 10:27:16 »
Har lite funderingar som jag behöver nya inputts på. Vi köpte kåken Nov -10. Ganska omgående märkte vi att golvvärmen var otillräcklig. Matarledningarna var dn22, beräknat flödesbehov är 1696 l/h. Mao åt h-vete för litet. Byta matarledningar går väl an. Men en "broms" kvarstår. Anslutningsdimensionen på VP/beredare är anslutning 22 . Jag har snöat in på att sätta in ytterligare en tank med en sekundär schunt. Det borde nog vara det riktiga eftersom jag då kan köra "primären" på kurva 1 och "sekundären" på kurva 2. Vad jag inte kommer överens med är att jag då får 3 pumpar i princip i serie. Känns onödigt. Någon som har någon annan ide?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 21477
SV: Inkoppling av golvvärme till HT+9/ kombiberedare 200L
« Svar #1 skrivet: 12 november 2012, 14:10:11 »
En idé i så fall är att köra kombiberedarens tank som endast volymförstorare.
Du pluggar 2 av anslutningarna på arbetstanken i kombin och kör då endast stigaren via denna till nästa tank.
Returen från sekundärtanken kör du då direkt till VP:n.
Då räcker det med 2 cirkpumpar, den inbyggda i kombiberedaren får du då helt enkelt plocka ur och koppla in till din sekundärtank.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 489
« Svar #2 skrivet: 12 november 2012, 15:20:54 »
Mmm! Ingen dålig ide. Skall klura på det. Ett annat alternativ är ju att skrota kombin och ersätta med en dubbelmantlad Alt slingförsedd acc. Då blir det fortfarande 2 moduler. Det påverkar vv kapaciteten naturligtvis. Kanske skall omvärdera behovet av vv rent av? Ungarna har flyttat så vi är bara 2 å hundarna får duscha kallt  ;).
