Författare Ämne: Funderingar vad jag ska välja.  (läst 3255 gånger)
johnfkp
« skrivet: 10 november 2012, 09:37:52 »
Har precis köpt hus som vi inte ännu fått tillgång till och nuvarande uppvärmning är en ctc gjurtjärnspanna på 41år som man eldar direkt ut i systemet utan tankar, denna stöttas med en elpatron.
huset ligger i falköping / västragötaland ca 12 mil från göteborg och 2mil från skövde.
Jag går i tankar att kanske köpa ny vedpanna med acc tankar mm och detta blir ett ganska stort arbete för att hålla priset nere och sen ett evigt arbete med ved som jag har gratis om jag jobbar i skogen själv "begränsad tid då jag inte vet hur länge morföräldrarna har kvar gården"
Min andra tanke var jordvärme och prata med en firma och då tyckte dom ca 600m slang och detta blir nog svårt att få ner på tomten, "kommer ta en närmare titt på detta så jag får ja eller nej.
mitt tredje alternativ är luft/vattenpump kopplad till pannan och stödelda med så länge pannan håller.
mitt fjärde är att köpa en luft/vattenpump och någon multitank med lite olika anslutningsmöjligheter samt 6-9kw el-patron.
Huset är en enplansvilla med källare, boyta 103kvm och 66kvm biyta. 2glas fönster.
Om jag nu bortser från ny vedpanna. vilket alternativ är att föredra? vill ju ha ganska så underhållsfritt om man ändå inte ska elda, men lite arbete är ingen fara.
suttit i flera timmar och läst och det är helt olika vad folk tycker.
köp inget annat än bergvärme eller jordvärme. nej köp luftvatten det är jätte bra om man köper dyra agg och vissa skriver köp billiga dom funkar lika bra
jag själv har kollat lite på LG therma upp emot 10kw. och sätta in en multitank,
räknat ungefär 60k på pump och multitank och sen tillkommer arbetet.
ge gärna lite alternativ ni tycker är bra tackar för alla svar!
//John.
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2243
  • Lär mig vartefter...
SV: Funderingar vad jag ska välja.
« Svar #1 skrivet: 10 november 2012, 10:52:29 »
Var sitter elpatronen om du inte har nån tank? Och hur värms tappvarmvatten?
johnfkp
« Svar #2 skrivet: 10 november 2012, 10:54:31 »
Sitter ju en liten tank i pannan som värmer tappvattnet, där sitter även elpatronen.   jag mena givet vis att det inte är några acc tankar.
Utloggad Värmeslösaren
  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Antal inlägg: 465
« Svar #3 skrivet: 10 november 2012, 11:49:47 »
Det viktiga är att först och främst se till att din fastighet har rätt förutsättningar för en LVVP. Vad har du för värmekurva? Med vedeldning kan du lätt nå väldigt höga temperaturer men dit når aldrig en normal LVVP. Returen från värmesystemet kan också vara en utmaning då VP kan stanna för denna även om inte max framledning är uppnådd.
Flödet i värmesystemet måste vara tillräckligt hög om du ska ha ett system där VP sitter direkt på värmesystemet. Med shuntade system som CTC, Euronom och Mecaterm spelar detta ingen roll. Invertersystem tar sig också runt detta problem genom att reglera ner effekten; de kräver självklart ett visst minflöde.
Hur mycket duschvatten behöver du, det är också en variabel att fundera på! Det skiljer en hel del mellan systemen.
Ska pumpen ge upp vid 10, 15, 20 eller 25 minusgrader? Falköping kan ju bli lite halvkyligt...
/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #4 skrivet: 10 november 2012, 15:46:22 »
Och för att fylla på med frågor, hur gammal är elpannan och vad är det du har? Ska du byta den också oavsett allt annat?
Och vad är det för vedpanna?
Hur stort är huset, och hur stor elförbrukning är det idag? Det borde du kunna se i handlingarna om huset.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11718
    • Min värmepumps-blog
« Svar #5 skrivet: 11 november 2012, 01:27:28 »
Varför inte bergvärme?
Kyrkan: Timmerstomme, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar. Byggt 1876. 490 kvadrat... Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #6 skrivet: 11 november 2012, 08:02:28 »
Genom en bekant vet jag att det på vissa delar i Skövde trakten så är det låååångt ner till berg , det kanske är en av orsakerna. dontknow
Vid ved eldning stryper en del in systemen sjukt hårt ,
Titta på vad radiatorena kan göra innan du bestämmer dig
Cocacola
johnfkp
« Svar #7 skrivet: 11 november 2012, 09:49:25 »
nu sitter det en CTC vedpanna som är 41år. och elpatronen vet jag inte ålder på det är alltså ingen elpanna. men ska pröva mig fram nu i vinter och se om det blir dyrt att köra el och stödelda när jag är hemma.
innan har dom haft en elräkning på ca 1200kr/m  fast vad jag fatta så va ju tanten hemma om dagarna och elda och fick ved av hennes bror så det är inte lätt att veta vad det kommer kosta för mig för båda vi jobbar ju hela dagarna.
är ju 1300kvm tomt tror ni det räcker att ha jordvärme? det är nämligen så att jag kan komma över installation och pump väldigt billigt.
fast risken finns att det är svårt att få ner slingan. då jag inte vet vad marken består av.
huset ligger på mösseberg så berg finns det ;P  någon som vet hur det brukar vara att borra på berg?
johnfkp
« Svar #8 skrivet: 12 november 2012, 14:06:16 »
hej nu har jag bestämt mig för luftvatten. kanske jordvärme men det vet jag inte förs längre fram.
men om bi leker med luftvatten. så tänkte jag köpa multitanken på jula. och sen någon värmepump på 9kw finns det några pumpar som inte kräver fackman att koppla in?
det måste väl räcka. med multitank från jula . en värmepump. en shuntventil. och sen rör och kopplingar.
Inloggad purjo__
« Svar #9 skrivet: 12 november 2012, 14:21:09 »
Julatanken är väl inte direkt prisvärd. Vad har du tänkt koppla till tanken (förutom VP och radiatorer)?
Alla värmepumpar som har vatten ut till utedelen får kopplas in utan kylteknisk kompetens.
johnfkp
« Svar #10 skrivet: 12 november 2012, 14:26:34 »
jag hade tänkt att koppla till den befintliga vedpannan med och använda den på vintern så länge den håller. vad ska man ha för något istället för den tanken på jula?
johnfkp
« Svar #11 skrivet: 12 november 2012, 14:42:41 »
Vad tror ni om Bosch AW 8 + CC 160 9 KW ett sånt paket annars 64k
Om jag fatta detta rätt så är det komplett bara kasta ut det man har koppla in detta så är allt frid och fröjd? nu kommer jag ju inte kasta ut pannan..
man blir lite fundersam när man läser om saker . vissa tycker man ska köpa billiga pumpar för dom funkar iss lika bra som dyra märkespumpar
vs
sfinx 11kw
500liter acctank
och en vvb brevid.
Inloggad purjo__
« Svar #12 skrivet: 12 november 2012, 15:20:14 »
Billiga pumpar funkar i stort sett lika bra så länge dom funkar... Jag valde mellan Bosch och Sfinx. Anledningarna till att jag valde 'märkespumpen' är:
- Bättre styrsystem med fler inställningar och möjligheter att se vad som händer.
- Fler användare/installatörer gör att det är lättare att få hjälp och reservdelar om/när det behövs
- Färdigt paket hyfsat optimerat från fabrik. Man slipper designa och bygga en egen lösning och sen fundera på om den är optimal eller inte...
Ett alternativ är att köpa en märkespump, styrsystem och en acktank med elpatron och varmvattenslingor istället för tillhörande elpanna. Antingen håller du toppen av acktanken tappvattenvarm med elpatronen, eller så slutvärmer du varmvattnet i en mindre VVB på sidan av.
  • Antal inlägg: 465
« Svar #13 skrivet: 12 november 2012, 18:26:15 »
Nu kanske du redan har kollat din värmekurva etc men om inte så hoppade du just två steg för långt. Om du exempelvis har ett visst märke och en returtemp från värmesystemet på 52 grader när det är noll ute så kommer pumpen att stå stilla hela vintern... Inte så stor risk men när prylarna väl sitter på plats så är det för sent.
Kolla förutsättningarna först, bestäm sig sedan!  ;)
/Marcus
johnfkp
« Svar #14 skrivet: 12 november 2012, 21:11:36 »
/Marcus
Hej. jag har ingen koll på någotvi har inte ens tillgång till huset förns första december. nu sitter det ju en vedpanna för värme och varmvatten. då aka jag alltså kolla vad det det vattnet som kommer tllbaka är? köper kag en värmepump och acc tank i någon storlek så kommer väl värmepumpen att hålla värmen i den och elpatronen hjälper till då effekten blir för liten vid kalla dagar och vattnet från tanken shuntas ju ut så då måste väl värmepumpen funka eller?
jag är helt värdelös när det gäller sånthär men man måste ju föesöka få lite inblick i det hela.
