Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Kommunikationsmodul sms 40
Next
Alla
GÃ¥ ned
Ämne: Kommunikationsmodul sms 40 (läst 8465 gånger)
magfor
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrbotten
Antal inlägg: 95
magfor
10 november 2012, 07:35:29 »
Finns det någon som har en kommunikationsmodul sms 40 installerad, och fungerar det (nibe mobil app)?
Nibe 1245-6 200m borrhål
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Östra Norrbotten ca 1mil ovan polcirkeln.
RAV4
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerbotten
Antal inlägg: 24
RAV4
SV: Kommunikationsmodul sms 40
Svar #1 skrivet:
10 november 2012, 10:48:01 »
Jag har en sms 40 installerad i min Nibe 1245 hade lite strul i början Nibe påstod att de skulle fungera med ett refill abbonemang men de är fel.Köpte ett telematik abbonemang hos telia kostar 37kr i kvartalet de blir de billigaste alternativet.Jag kan varmt rekomendera SMS 40 har fungerat klockrent.De du skall tänka på är att fönster antennen sätts på rätt ställe motagningen i apparatdosan är inte den bästa.Jag drog upp en kabel från källarn till hallen innan jag fick bra motagning. Jag styr endast genom sms, men den skall ju även fungera med nibe mobil app.
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw 201met.
ULF
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
magfor
Svar #2 skrivet:
10 november 2012, 14:31:30 »
Jag har laddat hem nibes mobil app till telefonen.Enligt nibe ska man kunna göra de flesta inställningar i telefonen, samt få alla aktuella temperaturer. Vad menar du med att ett refillkort inte fungerar?. Till veckan får jag min sms 40
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
RAV4
Antal inlägg: 24
RAV4
Svar #3 skrivet:
10 november 2012, 14:42:35 »
Vad jag menar är att Nibe påstår att du kan använda alla sorts telefon abbonemang vilket inte stämde i mitt fall. Därför valde jag ett telematik
abonemang som är billigt och bra. Du måste skaffa ett abonemang till pumpen för att de hela skall fungera.
ULF
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
magfor
Svar #4 skrivet:
10 november 2012, 14:56:57 »
Jag förstår att man måste ha ett abonemang, det jag undrade mera var om det går mycket sms vid hämtande av information från VP.Alternativet som du valde telematik vad sorts abonemang är det
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Raketost
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 41
Raketost
Svar #5 skrivet:
10 november 2012, 15:09:01 »
Jag har en SMS 40 till min F1245 som jag tycker funkar helt klockrent.
Att det inte skulle funka med Telia Refill har jag lite svårt att förstå eftersom det är just ett sånt jag använt i över ett år...
Skulle uppskatta att jag gjort av med ung. 40:- på ett år.
När du vill uppdatera status skickar du ett SMS från din mobil och får tillbaks ett , (eller om det är två), från SMS 40.
Kolla även mitt svar i den här tråden:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43876.msg425646#msg425646
Nibe F1245-10 + SMS40, installerad Aug-2011, aktivt borrdjup 220m, 1-plans villa med källare 230m
2
+25m
2
garage i Jämtland.
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #6 skrivet:
10 november 2012, 17:00:26 »
Telematik är ett abonnemang utan taltjänst, alltså bara data och SMS, Telia har tal med som default, TELE2 och Telenor får man välja tal som tillval.
Vitsen är att få ett abonnemang anpassad för datamängden så att prisnivån blir så låg som möjligt, även tillförlitligheten ska vara bättre än på "vanliga" abonnemang.
Det finns t.ex företag som Wireless Maingate som har specialiserats sig just telematik.
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
RAV4
Antal inlägg: 24
RAV4
Svar #7 skrivet:
10 november 2012, 17:02:11 »
Telematik är ett abonemang som är avsett för styrning av bland annat larm och dyligt används en hel del av åkeri företag.I mitt fall fungerade inte refill abonemangen kan ej svara varför.Provade med två olika refill abonemang. När jag skickar ett SMS till pumpen får jag två SMS tillbaka.
ULF
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4360
Karma +5/-0
tipo874
Svar #8 skrivet:
11 november 2012, 21:36:12 »
Jag har sms40, och har nåt billigt tele2 abb, 18:- (eller kanske 19:-?) per månad.
Jag styr oftast via SMS, men kan kolla via appen på en annan telefon.
Jag får bara ett SMS som svar. Att få två låter som nåt knas, om det inte är via appen och man hämtar många variabler.
Efter uppgradering från v1768r2 till 3105 så funkar kompressorstatusfrågan via SMS igen
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
magfor
Svar #9 skrivet:
17 november 2012, 08:06:52 »
Nu är sms 40 installerad fungerar klockrent, det som är lite konstigt är att kb-in på vp visar ex +0,8 och i telefonen +1,6 efter ca:20 min körning
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #10 skrivet:
17 november 2012, 08:40:39 »
Kan det inte vara så att infon som visas i telefon släpar efter tex 10min eller stämmer dom andra värdena
Hur mycket får man ge för en sms 40.
magfor
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
magfor
Svar #11 skrivet:
17 november 2012, 09:17:31 »
Det tar bara någon sekund att få ett svar, det är bara på kb-sidan det visar fel.Jag vet att tempgivarna visar olika i vp mellan kb-in resp kb-ut, men att det visar oilka mellan vp och telefon verkar
. Priset på sms 40 kan nog variera men ungefär ca:3000-3500 exkl moms, men den är mycket lätt att installera
Kusten Norrbotten.
Daikin Caldo XR40
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
17 november 2012, 09:22:35 »
Verkar mystiskt att den visar olika. Hade den kostat lite mindre hade jag köpt en även om den vore krånglig att installera men är man borta mycket måste den vara kanon.
suhagg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 281
suhagg
Svar #13 skrivet:
19 november 2012, 06:33:33 »
Dum fråga men....
Vad har man för nytta av modulen? Förstår att det är en kul grej men det är ju inte så att jag vill sitta på jobbet och justera värmen hemma direkt.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19108
Karma +15/-13
Smurfen.
Svar #14 skrivet:
19 november 2012, 12:27:47 »
Om man jobbar borta kan det vara bra att kunna kolla så att allt står rätt till där hemma men kommer men hem varje kväll blir det nog mest en rolig grej.
Next
Alla
GÃ¥ upp
Nibe
(Moderator:
gäster: 724
användare: 2
rocas
Leisti
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
