Författare Ämne: Utetempgivarfel  (läst 520 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
Utetempgivarfel
« skrivet: 09 november 2012, 13:38:10 »
Min utetempgivare avviker mot verkligt värde runt 0-punkten. Vid ca +6°C
börjar den avvika som mest ca 3° vid 0°C sen minskar avvikelsen och vid ca -5°C
så visar den rätt igen. Det gör att det blir något kallare i huset vid nollstrecket.
Har förvisso väldigt dålig isolering i väggarna men hade samma placering på utegivaren
för fjärrvärmen tidigare och märkte inte då av någon avvikelse.
  • Antal inlägg: 11580
    • Min värmepumps-blog
SV: Utetempgivarfel
« Svar #1 skrivet: 09 november 2012, 13:40:10 »
Det är iofs inte ovanligt att det blir kallare runt nollan ändå. Oftast måste man knäcka värmekurvan just runt noll grader för att kompensera.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Utetempgivarfel
« Svar #2 skrivet: 09 november 2012, 17:31:01 »
Utetemperaturgivaren på värmepumpen skall visa "rätt" vid alla temperaturer. Annars är den eller överföringen till värmepumpen fel. Utetemperaturgivaren är bara som vilken "termometer" som helst.
Att man kan behöva "knäcka" värmekurvan vid och runt nollan ute har inte direkt med utetemperaturgivaren att göra.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
