Författare Ämne: Injustering, pumpen drar mycket tot ca 2000kwh i okt  (läst 1319 gånger)
Utloggad stavre445
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 08 november 2012, 10:48:56 »
Vet inte riktigt vad jag ska göra. kort historik
nibe 1145 -17
Vbp 300
Värmer ca 175 kvm just nu
Har kört på både ute & innegivare
framledningen har legat på 45C
Kör 10st radiatorer
Delta på kb in & ut har legat på 6 ( ska ligga på 3-5)
två hål på ca 180m st
Kör pumpen helt på Auto
ca en start i timmen
Ändrade i går kbpump till 100% båda flödsventilerna till hålen öppna och intrimmade så att det är samma flöde på båda. Men delta kommer inte lägre än 5. Enligt nibe så vill de att det ska ligga runt 2-3
Kopplade bort innegivare och kör på kurva nu ist.
Ska se i kväll vad förbrukningen är.
Jag har ju kikat i loggforumet och ser hus på 200kvm som endast förbrukar typ 800kwh i månaden på pumpen osv.
Som ni ser så har jag ingen större koll på vad jag gör riktigt. Hur trimmar jag in systemet på bästa sätt? Finns det någon steg för steg guide eller liknande.
Vad bör jag göra?
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Injustering, pumpen drar mycket tot ca 2000kwh i okt
« Svar #1 skrivet: 08 november 2012, 11:01:14 »
Kan du bara kort säga hur VPB300 fungerar ihop med en 17kw, enligt Nibe http://www.nibe.se/Fastighetsguiden/Bergvarmepumpar/VP-DIM/Beredare-till-de-olika-varmepumparna/ så behövs det en större, antagligen beroende på flödeskapaciteten, 28mm istället för 22mm. Jag frågar eftersom jag själv funderar på den kombinationen.
  • Antal inlägg: 27365
« Svar #2 skrivet: 08 november 2012, 11:26:47 »
nibe 1145 -17
Vbp 300
Kör 10st radiatorer
Vad bör jag göra?
Att du har hög deltaT kan mycket väl bero på att du har en felvisande tempgivare.
Prova köra cirkpumpen för kalla sidan manuellt (går ställa i styrdatorn) och läs av givarna efter några minuters drift (medan kompressorn står still)
Tror det går justera visningen på tempgivarna om en eller båda avviker från vad de borde visa.
Om din totala elförbrukning för hela huset är 2000 kWh i oktober så är det ju inte farligt alls, det är helt normalt att ha 1000-1500 kWh/månad i hushållselsförbrukning.
Sen beror det ju på var du bor i och för sig, men du verkar ju bo rätt kallt till om du behöver 45 grader fram vid denna årstid.
Du har väl alla radiatortermostater fullt öppna?
Om inte, öppna dem, stäng av rumsgivarens påverkan, och justera sedan kurvan tills du får lämpligt varmt i huset.
När det är klart kan du åter aktivera rumsgivaren.
Du skall låta så få termostater som möjligt störa flödet.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #3 skrivet: 08 november 2012, 13:02:41 »
Ingen givarjustering på 1x45 :(
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #4 skrivet: 08 november 2012, 13:58:29 »
Det är väl bara att kolla hur många timmar den gått i oktober och du vet väl ungefär vad den drar per timme?
(eller också har du uppgett det men jag missat)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
