Besök oss idag
Författare Ämne: Varmt inne och framledningstemperatur över börvärde - 495 Twin  (läst 2112 gÃ¥nger)
Utloggad Husbo73
  • Antal inlägg: 10
Häromdagen noterade vi att det blivit sjukt varmt inne, 24 grader minst. Jag tog en titt på pannan och framledningstemperaturen är 36.6 grader, börvärdet inom parentes är 26 grader. Ändå står kompressorn igång och ibland t.o.m elpatronen.
Vad kan ha gått fel? Är det dags för servicetekniker igen?!
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Tror den att den gör varmvatten?
kanske en trasig tempgivare eller att shuntventilen fastnat
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Husbo73
  • Antal inlägg: 10
Ja, antagligen shunten. Allt fungerar som det ska f.ö, bra varmvatten, ut-luften inte varm etc.
Jag fick svar på ett mail till IVT om shunten så nu när jag kom hem öppnade jag pannan. IVT sa att jag skulle vrida på en ratt med ett rött streck, den låg på marken i pannan, så något med ESBE-shunten är det nog... Dom sa att jag skulle vrida på den, men jag tycker inte att den går att rubba.
Jaja, servicetekniker kommer imorgon bitti. FÃ¥r väl sitta i kalsonger tills dess.  tummenupp
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
För att vrida shunten manuellt så måste man trycka in (eller dra ut, beroende på modell) vredet först.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Husbo73
  • Antal inlägg: 10
Visade sig vara shuntventilen som låst sig helt, inte ens hel timmes jobb av teknikern löste det. Nu är en ventil monterad, får hoppas den håller bättre.
Besök oss idag
