Författare Ämne: Återfyllning och lutning  (läst 1229 gånger)
Utloggad zaxter
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 12 november 2005, 11:58:46 »
Hejsan!
Jag har nyligen fått min bergvärmepump installerad. Tydligen ingick inte grävning för kollektorslangen från väggen till borrhålet. Vilket förvånade mig något. Men eftersom det inte stod med i kontraktet, var det bara ta fram spaden. Eftersom det var endast 4 meter dike det handlade om tyckte jag inte det var värt att hyra maskin för detta (vilket jag ångrade i efterhand :P).
Nåväl.
Instruktionen jag fick från installatören var att det ska vara lutning från hålet till husväggen. Jag grävde ett dike med en liten lutning, vilket skulle räcka. Men nu när installatören satt kollektorslangen på plats och jag ska fylla på med sand, så får jag inte till en bra lutning. Böjen på kollektorslangen går väl upp så pass mycket så att den tar all nivåskillnad, samt att den är något vinklad nedåt, vilket resultetar i att röret ligger som ett utdraget "U". Det blir alltså lutning åt båda hållen. Så i princip kan luft bli kvar precis ovanför borran.
Nu skulle jag behöva lite råd:
1. Ska rören dras om?
2. Ska jag minimera lutningen? Dvs bända lite försiktigt på vinkeln så att jag kan i alla fall få ett vågrät rör? Är det bättre att ha vågräta rör än att ha röret liggande som ett U, och riskera att få luft ovanför borran?
Vad ska jag göra?  :-\ Eller oroar jag mig i onödan?
mvh Zax
« Senast ändrad: 12 november 2005, 13:21:01 av zaxter »
Kevin
SV: Återfyllning och lutning
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 13:42:28 »
Gräv ner runt foderröret och kapa det så långt ner du kan så du får lutningen upp mot huset.
Tänk på att täcka foderröret med en tillhörande lock med utgång för slangen.
Detta problem hade du inte haft om du anlitat en installatör med totalentrepenad......  huvuddunk
Det man spar i pengar förlorar man i tid....tid=pengar, så det går jämt ut...
  • Antal inlägg: 5526
« Svar #2 skrivet: 12 november 2005, 14:44:15 »
försök att få det så vågrätt som möjligt och kör sedan pumpen lite extra vid fyllningen så att du får bort så mycket som möjligt av ev luft i brinen, någon cm hit eller dit på slangen har nog ingen betydelse se bara till att du har möjlighet att lufta på högsta punken
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #3 skrivet: 12 november 2005, 23:05:47 »
Den lilla mängd luft som kan samlas på den högpunkt du talar om betyder inte mycket. Vad man bör bekymra sig om i liknande situationer är den extra lyfthöjd som cirkulationspumpen tvingas arbeta med.
Extra lyfthöjd ger sämre flöde och därmed sämre verkningsgrad, men som sagt var, en eller två decimeter extra lyfthöjd har ingen större betydelse.
Dessutom får man ingen eller väldigt lite värme ur en kollektor som är "luftfylld", men även när det gäller detta så bör det inte ha någon större betydelse i ditt fall.
Jag skulle ändå försöka få kollektorslangarna mellan huset och borran vågrätt, för att slippa tänka på det hela framöver!
Du kan väl få slangarna vågräta om du fyller upp lite under dem? Eller kopmmer de "i dagen" då?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #4 skrivet: 14 november 2005, 09:22:10 »
Är det inte slangens längd (och vätskans densitet) som bestämmer lyfthöjden i ett system med cirkulation? Slangens placering har ingen påverkan!
