Författare Ämne: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.  (läst 3746 gånger)
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 55
« skrivet: 05 november 2012, 16:17:25 »
Har börjat titta lite på pumpen som är från 2004-01-19 Thermia Diplomat D8.
har lyckats kommit in i menyerna lite men törs inte ändra på något så länge som den verkar fungera bra, men har skrivit upp lite siffror som är från i går.
Drift.info
Värmepump    20052 H
tillsats              174 H
tillsats 2             99 H
varmvatten      5158 H
Temperatur
Ute            2 °C
Rum         21 °C
Framledning 33 (37) °C
Returledning 33 (44) °C
Varmvatten        46 °C
Intergral      -     15
Brine ut             6 °C
Värmekurva
Kurva           33 °C
Min              22 °C
Max             50 °C
Kurva 5        0 °C
Kurva 0        3 °C
Kurva 5        0 °C
Värmestopp  20 °C
Mig säger det inte så mycket men den verkar fungera bra, vad kan annars vara av intresse...
Hur länge håller en pump?
« Senast ändrad: 06 november 2012, 09:06:32 av Justjoking »
Thermia Diplomat D8  Sjövärme. 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad sad_ant
  • Stad/land: Södermanland\Trosa
  • Antal inlägg: 153
SV: Bytt hus/blivit med sjövärme
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 19:22:41 »
om pumpen är från 1997 och har 174 timmar tillsats så är ju det strålande! Den infon som kanske saknas i din tabell är antal kompressorstarter som säger en del om din anläggning om man vet exakt hur länge den varit i drift...
IVT EQ C10 (10kw) med 189 m aktivt hål i Trosa
Lättbetonghus i sutteräng på 96+96 kvm, tilläggsisolerad vind.
VP installerad Oktober 2011.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 20:25:11 »
Det stämmer nog tyvärr inte. 20000 timmar på 15 år blir bara ca 1333 timmar per år. Låter väldigt väldigt lite.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 16853
« Svar #3 skrivet: 05 november 2012, 20:38:34 »
Beror lite på hur Thermia räknar vv delen kan vara 1600 tim också men med så lite timmar borde tillsatsen vara 0 så det är nog nått som inte stämmer har för mig att Nibes räknare slår om nån gång Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1778
« Svar #4 skrivet: 05 november 2012, 20:39:53 »
Kan det inte ha att göra med detta?  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47671.msg476820#msg476820  att räkneverket bara räknar till 65535 starter, sedan börjar den om på noll igen.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
« Svar #5 skrivet: 05 november 2012, 20:45:24 »
Då skulle det bli 5700 tim per år stämmer inte heller så bra Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #6 skrivet: 05 november 2012, 20:47:42 »
Thermia räknar inte starter.
Men är1300 timmar på ett år helt orimligt? Själv har jag drygt 1600h på 13 månader och vi är 5 i familjen.
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #7 skrivet: 05 november 2012, 20:52:48 »
Nej det är inte orimligt men tycker det verkar lite konstigt i kombination med 18 tim spets varje år men kan ju vara extra vv eller legionella. Klarar du dig helt utan spets på 1600 tim på 13 mån ?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #8 skrivet: 05 november 2012, 20:58:45 »
Nej, har 26h steg 1 på elpatron seda oktober -11 och det är legionellakörning. Av 1670h vp-drift består 723h av vv-körning.
« Svar #9 skrivet: 05 november 2012, 21:42:24 »
Ja då kanske det stämmer ändå Sc:,h
Utloggad Mr Henke
SV: Bytt hus/blivit med sjövärme "med rätt årtal" mm.
« Svar #10 skrivet: 06 november 2012, 14:17:10 »
Nu ser det normalare ut 20000 timmar på 8 år. Ca 2500 timmar per år. Är väl egentligen helt rätt dimensionerad.
Utloggad Justjoking
  • Antal inlägg: 55
« Svar #11 skrivet: 06 november 2012, 16:02:53 »
hur länge kan man räkna med att den kommer att fungera? vet att förra ägaren fick byta ett program eller styrkort förra vintern
Utloggad sad_ant
  • Antal inlägg: 153
« Svar #12 skrivet: 06 november 2012, 18:36:48 »
15 år +/- 5år skulle jag säga
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #13 skrivet: 06 november 2012, 21:35:17 »
Lite skumt med 0 delta på vb Pumpen går ju fortfarande med -15 på integralen
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
« Svar #14 skrivet: 06 november 2012, 21:57:21 »
Antar att vp står då blir delta =0
  • Dot gäster: 155
