Författare Ämne: Köldbärardifferens  (läst 991 gånger)
Utloggad Juppa
  • Beginner
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline HT
Köldbärardifferens
« skrivet: 04 november 2012, 16:54:36 »
Jag är ny på detta forum och har en liten fråga gällande köldbärarkretsens differens. På min Greenline HT så har differensen börjat minska och tycker mig även se att VB-differensen också minskat. Många har talat om givarfel på IVT's KB-krets men då VB-kretsen verkar följa med känns det som att det är nåt annat på gång. Nån som har nån teori om vad detta kan bero på?
IVT Greenline HT
  • Antal inlägg: 7171
SV: Köldbärardifferens
« Svar #1 skrivet: 04 november 2012, 21:00:25 »
Detkan vara så enkelt att det har blivit kallare. Pumpen går då en större del av tiden vilket betyder att borrhålet kyls mer. Köldbäraren blir kallare vilket betyder att pumpens effekt sjunker. Därtill kommer att radiatorer eller golvvärmeslingor behöver vara varmare när det är kallare ute. Det bidrar också till att pumpens effekt sjunker. Lägre effekt = mindre temperaturdifferenser.
Inloggad purjo__
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
« Svar #2 skrivet: 05 november 2012, 08:19:54 »
Vad har du för temperaturer när kompressorn har gått en stund? Vad visar KB-givarna om du tvångskör cirkpumpen en stund utan att kompressorn går?
Utloggad Juppa
  • Beginner
  • Antal inlägg: 4
  • IVT Greenline HT
« Svar #3 skrivet: 07 november 2012, 19:35:03 »
Efter att ha kollat temperaturer en längre tid vid olika tillfällen verkar det vara det klassiska givarfelet i alla fall. Detta med att VB-kretsen följde med var nog bara en tillfällighet. Skall låna en extern mätare och kolla ordentligt så att jag vet säkert. Beträffande borrhålets temperatur så är det fortfarande ganska varmt ca. 2-2.5 grader men om det blir en riktigt kall och lång vinter brukar det sjunka till -1. Då brukade differensen ligga på ca. 2.5 grader och nu ligger den på ca 1.5 grader. Om man i teorin skulle hamna i ett läge där pumpens effekt verkligen sjunker trots hög borrhålstemp, skulle det i så fall betyda att kompressorn är på väg att säga upp sig eller finns andra orsaker? Är ju som sagt nybörjare och frågar man inte så får man ju inga svar... ::)
IVT Greenline HT
