Författare Ämne: Enbart varmvatten  (läst 480 gånger)
Utloggad mikst
  • Antal inlägg: 32
Enbart varmvatten
« skrivet: 04 november 2012, 00:27:11 »
Håller på att konvertera från direktverkande el till vattenburen värme och installerar en Nibe 1145.
För att få klart alla värmekretsar så är det några kvällars jobb kvar.
Nu är det så att den gamla elektriska varmvattenberedaren gick sönder i går.
Hur gör jag för att enbart använda varmvattenberedaren tills resten av systemet är klart?
KB-kretsen är fylld och vatten kopplad till pumpen men den är inte fylld ännu.
Är det ok att fylla pumpen med ventiler på VB fram och retur stängda?
Hittade inget i manualen hur man ställer in pumpen vid enbart varmvattendrift.
Ska man ställa in önskad innetemperatur till 5 grader eller finns det några andra inställningar som man ska göra?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17143
SV: Enbart varmvatten
« Svar #1 skrivet: 04 november 2012, 09:35:00 »
Om du går in i meny värmepump/driftläge och väljer manuellt läge kan du välja bort värme då bör den köra endast vv men sen hur det funkar med påfyllningen av vatten  Sc:,h
