Författare Ämne: NIBE Kompressor-,kondensor-, förångarmodul  (läst 1473 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 11 november 2005, 22:43:47 »
Är det någon som vet om Nibe säljer värmepumpsenheter exklusive hölje och styrsystem som reservdel eller utbyte så som Evi-heat gör.
Föredömligt initiativ av Evi-heat avseende framtida underhåll eller uppdatering effekt eller verkningsgrad.
Om det finns beträffande Nibe var får man tag i riktpris?
Kolla Evi.heat  :        http://www.eviheat.se/
Mvh
AndersA
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: NIBE Kompressor-,kondensor-, förångarmodul
« Svar #1 skrivet: 12 november 2005, 15:54:28 »
CTC har så... dom andra vet jag inte??
Men våra tuffar ju bara på  ;)
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1283
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2006, 22:32:50 »
Jo nibe har komplett kompressor paket som reservdel!
