Författare Ämne: Fast kondensering ? + arbetstank?  (läst 1322 gånger)
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 03 november 2012, 13:06:24 »
kan någon reda ut begreppet fast- respektive flytande-kondensering?
Förstått att det rör kylprocessen men inte kunna hitta en
beskrivning vad som avses.
Vad jag förstått har min Nibe F1145 fast kondensering vid varmvattenproduktion
men ej standardmässigt vid värmeproduktion.
Nu funderar jag lite smått på att skaffa en arbetstank (300 liter) efter inspiration här på forumet.
Skall jag då ställa om VP för fast kondensering även vid värmeproduktion mot arbetstanken?
Det går att göra enligt Nibes manual.
Vad är vinsten? Bättre COP? Ni med arbetstank - kör ni fast kondensering?
Nibe F1145-8 + VPB300 + FLM + UKV300 + ECS41 + 200 m borrhål (ca 190 aktivt)
Trähus byggt 1929 boyta 165 m2
http://e-logger.se/pub?Hemett
http://e-logger.se/pub?Hemtva
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Fast kondensering ? + arbetstank?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2012, 14:09:35 »
Man får sämre COP vid fast kondensering, pumpen får göra onödigt varmt vatten...
Rekommenderas i regel inte vad jag kan förstå?!?
COP 3,4
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 15:23:54 »
Försök i största möjliga mån undvika att köra fast kondensering( fast temperatur) ju lägre temperatur du gör desto effektivare är värmepumpen. Jag kör flytande trots att jag har tank.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16387
« Svar #3 skrivet: 03 november 2012, 17:36:38 »
Med flytande kondensering menar man att vp jobbar med varierande temperaturer efter vad som behövs just för stunden med fast kondensering jobbar vp mot ett fast temperatur värde hela tiden. Med arbetstank jobbar vp fortfarande med flytande kondensering men den får lite mera vatten volym att jobba med samt att man kan ha olika flödes hastigheter mellan vp och tank resp tank och radsystem vilket kan vara bra ibland. Varför vill du ha arbetstank ?
Utloggad heat-peak
  • Antal inlägg: 53
« Svar #4 skrivet: 04 november 2012, 08:25:11 »
Tack förstår - fast kondensering = "fast" temperatur. Inte bra för värmeproduktion då.
Jag skulle vilja ha arbetstank av följande skäl;
- kunna köra separata golvvärme slingor även på sommaren (källare och badrum)
- få färre vp starter än  jag har idag (har ca 1 start/timme då vp går i ca 15-20 min - kanske inte så farligt)
- ha cirkulerande system även då varmvatten produceras
- fått för mig att man skulle kunna få något bättre verkningsgrad/COP
- du Smurfen har arbetstank, ett skäl gott som något  ;D
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 04 november 2012, 09:26:47 »
Jag har arbetstank av den anledningen att det är ihop dockat med en vedpanna annars hade jag kört med volymtank och sluppit en extra cp men jag behöver inte ha olika flöden och har elvärmeslingor i badrummet. Men arbetstank låter som en bra grej i ditt fall Du kan ju kolla på blocket efter en beg 500 liters acktank om den får plats och inte behöver vara så fin och cp kan du köpa på ebay eller hos kotly.com där köpte jag min alpha2 dom kanske säljer tankar där också Sc:,h.
