Författare Ämne: Bosch LV utedel mot akkumulator  (läst 5121 gånger)
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 02 november 2012, 22:26:33 »
Hei! Går det å koble utedelen direkte mot en akkumulatortank med solslinga i bunn, TVA for tappevann og isåfall, hva er det som styrer utedelen? Hvor sitter styringen?
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
SV: Bosch LV utedel mot akkumulator
« Svar #1 skrivet: 02 november 2012, 23:17:03 »
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 november 2012, 10:44:00 »
Trevligt att du hittat hit.
För att koppla en Boch EHP mot tank måste man ha styrningen "Schuntat tillskott" som styr pumpen och tillskottet.
Köp inte en för liten värmepump
Nu vet vi inte hur stort hus du kommer att värma men ha i åtanke att EHP 8 bara ger 7,6kW vid +7°C ute och en EHP 10 ger vid samma temperatur 8,8kW.
Rekomenderar minst en EHP 10 eftersom du skall köra mot tank och har du stort hus kan en EHP 12 vara av intresse eftersom den verkligen ger 12kw.
Sen vad gäller varmvattnet så blir min rekomendation separat VarmVattenBeredare på vintern eftersom du annars måste köra fast kondensering med minst 50°C vilket ger dålig COP och lönsamhet samt sliter mer på pumpen.
På sommeren kommer ju solfångarna att stå för hela varmvatten produktionen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 03 november 2012, 15:15:27 »
Takk for svar Lmf!   tummenupp   Huset er på ca 150 kvm 1,5 etg. fra 1947 i Trondheim, ca på høyde med Östersund. 2 voksne og 3 barn. Har et stort tak rett syd som passer utmerket for ca 90 rør. Har lagt golvvarme i hele 1.etg. Planen er/var 8-10kw L/V pumpe mot 750 liter akkumulatortank, med 90 vacuumrør på taket og en EL bereder til slutt for å unngå legionella. "Schuntat tillskott" hva består det av? Har du en link?
Går det å kjøpe 230V utgaven av Bosch LV pumpen i Sverige?
Utloggad Lmf
« Svar #4 skrivet: 03 november 2012, 15:33:11 »
Sitter just nu med telefonen men kan leta upp en länk till styrningen om ca 1 timma.
Tyvärr har jag inte sett någon som säljer bosch med 230V anslutning men det går säkert att beställa om man frågar en försäljare.
Med en 750liters tank så skulle jag välja en stor pump eftersom tanken klarar att ta emot en hel del effekt och pris skillnaden mellan de olika pumparna är ganska liten.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
Utloggad Lmf
« Svar #6 skrivet: 03 november 2012, 17:18:12 »
Ja det är den som är shuntat tillskott
Installatörs handbok finns att laste ned här (Endast Svensk)
http://www.bosch-climate.se/pages/dl.asp?file=media_archive/big/380005.pdf
För att köpa den i Norge så får man beställa med NRF nummer 8419158
När jag tittar på pumparna så kan man endast få Bosch EHP 6,8 och 10 med 230V
Vill man ha en större som en 12-15kW blir det 400V 3fas och då kanske det blir billigare att köpa den i Sverige.
Med 400V måste du väl ha en trafo i mellan för att det skall fungera vilket man måste räkna in i totalkostnaden.
Information på Norska om pumpen finns här
http://www.bosch-climate.no/produktside/bosch-varmepumper/luft-vann-varmepumpe/bosch-ehp-aw.html
Du skriver att du finns i Trondheim och det är en bit upp i landet
Klarar du dig med en luft/vatten värmepump?
När det är kallare än -20°C så stannar den.
Är man så långt upp i Sverige brukar man välja Berg eller mark värme eftersom det oftast är ganska kallt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 03 november 2012, 17:43:53 »
Glöm inte att du kan söka pengar från ENOVA om du byter till värmepump och solfångare
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 03 november 2012, 19:09:47 »
Klar over det, men desverre så blir det ikke mer enn maks 10k
Har vurdert bergvarme, fikk pris på borring og var egentlig klar for væske/vann pumpe. Eneste problemet med bergvarme er at det blir for dyrt. 50-60k bare for energibrønnen gjør at jeg syns det tar for lang tid før det er økonomi i det. Hvis en L/V pumpe har en årscop på ca 2,5 og en V/V har en på 3,5-4 og vi ser på hvor mange dager i løpet av vinteren at det er så kalt at en L/V pumpe ikke klarer jobben så vil det ta lang tid før det lønner seg med V/V.  ???
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2013, 12:37:58 »
Noen her som vet hvor man kan kjøpe Bosch LV pumpe for 230volt i Sverige? Har sendt mail til noen nettbutikker, men de fleste vil ikke engang svare...  >:(
Utloggad Lmf
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2013, 22:56:02 »
Tyvärr så får du fortsätta att maila diverse handlare tills någon är intresserad att beställa en 230V pump till dig.
Om du inte hittar någon i Sverige så försök även i Norge
Du kan även höra med Carrier om de fortfarande säljer en maskin som heter 30NQL eftersom det är samma som Bosch/IVT.
Alternativet är annars att beställa en 400V maskin och driva med transformator.
Men den ende som blir glad åt det är elektriken som skall koppla in den
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2013, 23:20:51 »
Ikke noe problem å kjøpe en Bosch ehp 10kw for 230volt her i Trondheim, men prisen er 56K NOK. I Sverige ser jeg den selges for ca 40K svenske pesetas  ;), som blir ca 34K NOK.  tummenupp
(Den enesten som sendte svar på mail, var Tommy på Polarpumpen!  tummenupp )
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2013, 23:25:30 »
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-varlden/ortsvader?pp=http://www.smhi.se/produktportal-1.0//hourByHourTable.do?geonameid=3133880
ser kallt ut
hehe ja det har gått med endel ved i den siste tiden. Har en L/L panasonic som står å blåser på det den klarer. Golvvarmen blir ikke igangkjørt før L/V pumpen er på plass.
Utloggad Lmf
« Svar #14 skrivet: 16 januari 2013, 23:31:11 »
David du kan inte titta på SMHI för att se vilket väder det skall bli (Inte ens för Sverige och än mindre för Norge)
Det är som att titta i en kristallkula
YR.NO eller DMI.Dk kan du kolla på för att få en prognos som är värd namnet
Västkusten.
"Dare Calor"
