Författare Ämne: Vilken värmepump är detta?  (läst 2837 gånger)
Shagrath
Shagrath
« skrivet: 02 november 2012, 16:40:58 »
Håller på att kolla på ett Götenehus, men det är helg och jag är i akut behov av att veta vad detta är för pump?
Säkert nån duktig här som kan hjälpa  ;)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Vilken värmepump är detta?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2012, 18:15:15 »
Ser ut som Effecta's logo på displayen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Shagrath
Shagrath
« Svar #2 skrivet: 02 november 2012, 22:13:04 »
Ah, tack! Hittar den tyvärr inte på deras sida...
Det är ett FTX-system + solvärme med paneler som är tillkopplade till en ackumulatortank.
Utöver detta finns en fjärrvärmeväxlare tillkopplad som hjälp.
Huset finns i skåne.
Är det ett så bra system som mäklaren säger?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 02 november 2012, 22:39:39 »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 03 november 2012, 06:25:15 »
Det finns ingen vattenmätare med på bilden ?
Är det ett helt nytt hus?
Cocacola
Shagrath
Shagrath
« Svar #5 skrivet: 05 november 2012, 17:17:07 »
Japp, det är helt nytt.
  • Dot gäster: 3385
