Författare Ämne: konstant fläktläge fungerar inte  (läst 6893 gånger)
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« skrivet: 31 oktober 2012, 20:57:12 »
Någon Toshiba ägare som har samma fenomen?    Toshiba p1 ras 10.  Om jag förstått rätt så ska ju denna pump kunna ha innerfläkten ständigt gående i sitt manuella läge även när rätt temp är uppnådd.  Min beter sig så här: Efter att den en stund har gått med lågt effektuttag och kompressorn stannar så stänger den även av innerdelen dvs den går ner i något som servicen kallade micro fläktläge dvs samma låga fläktläge som vid avfrostning, den kan gå i detta läge i allt från en halvtimme till flera timmar- ända tills tempen i huset sjunkit rejält.  Men ibland fungerar den med som tänkt med fläkten blåsande i sitt inställda läge i några timmar trots inget effektutag.
Fick det rådet från servicen att vid manuell inställning på 1 samt 2 fläktläge kunde detta ske men min gör detta på alla lägen.   Samma gäller om man sänker en grad då går den ganska omgående ner i detta läge.  Jag hade helst velat ha inneredelen alltid gående för att flytta runt luften.  Servicen har varit här under sommaren eftersom den inte gav riktigt med kyla, bröt hela tiden när den nådde runt 10 grader i utblås temp, inga fel hittades. Den ger bra värme och och jämt frosttäcke och frostar av riktigt. Inga felkoder.
Någon som har några ideer varför den beter sig som den gör eller är det ev så att den ska bete sig på detta vis fast den inte gjorde det första året?  Det som är gjort på innerdelen är att högspänningsgeneratorn byttes efter överslagsoljud efter en översvämning pga av dräneringsproblem. Har sett i repmanualen att några givare finns i närheten kan dessa ha skadats?    Tacksam för tips
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: konstant fläktläge fungerar inte
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 21:17:33 »
Jag har märkt det där på min ena pump, den sitter i ett mycket mindre utrymme än den andra och om den avfrostar och det inte finns värmebehov efter avfrostningen så ligger fläkten i "avkänningsläge", fläkten kör med jättelåg hastighet bara så luft flödar igenom.
Om jag sänker temperaturen så kör den på inställd hastighet.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 21:29:03 »
Min pump sitter mellan kök och hall, så den är placerad på ett varmare ställe än normalt.
Den går inte att lura igång med sänkning bara höjning och sen när kompressorn väl startat så en sänkning och i bästa fall fläktar den sen på några timmar. Just nu i skrivande stund har den gått igång efter ett litet stopp på lite över en timma.
Någon som kollade under sommaren viken bryt temp era toshiba hade när de gick som ac dvs hur låg utblås temp ni nådde ner till?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 21:59:11 »
Du kör pumpen i Heat läge och inte Auto?
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 22:45:53 »
Den går i heatläge.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 24 november 2012, 17:05:35 »
Du tycks ju ha haft flera tekniska problem. Enligt min mening har du inte fått bra service. Man har helt enkelt inte hittat alla felaktigheter i din anläggning. Denna pumptyp skall alltid behålla den inställda hastigheten oberoende av effektuttaget. Stannar kompressorn skall innefläkten alltid fortsätta gå med inställd hastighet och enbart cirkulera inneluften.
Har du garanti kvar? I varje fall bör du reklamera den utförda servicen. Pumpen går inte enligt specifikation.
MVH
Bensin
Utloggad Fredrik9-5
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 26 november 2012, 19:41:54 »
Har precis samma problem med min pump. Så fort jag eldar i kamin så slår fläkten av. Vill ju att det fortfarande skall cirkulera runt värmen från kamin med hjälp av innedelen. Har bytt styr kort och fläkt pga åska. Förra året inträffade det samma fenomen ngn enstaka gång men nu är det varje gång jag eldar i kamin.  Heat kör jag på och fläkt läge 3 17 grader inställt. Får då drygt 21 grader inne. Ursäkta om jag ställer frågor i din tråd. Finner du ngn lösning meddela gärna mig. Fredrik
Polar 1 13
Ved kamin Bostads yta 136 Kvm
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #7 skrivet: 27 november 2012, 16:34:56 »
Undrar om det inte är något lurt med börvärden 17 gr eller lägre. Föreslår att ni provar ett högre  börvärde, för att kontrollera om samma fenomen gäller även då.
MVH
Bensin
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 01 december 2012, 21:06:14 »
Det är helt normalt att fläkten går ner i varv då ärvärdet är högre än börvärdet. Så har japanerna gjort sina värmepumpar för att undvika onödigt kallblås. Lite tråkigt för oss som har eldstad..
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 01 december 2012, 21:38:26 »
Verkar vara så att ihop med avfrostningar har den väldigt svårt att återstarta. Frostar väldigt sällan har bara sett en gång nu på två dagar och då med en mycket lätt påfrostningen. Avfrostningen var klar rätt kvickt men sen tog det över 20 minuter till återstart.  Provat att köra utan fläktkåpan på innerdelen och då upphörde den att slå av fläkten och gick hela dygnet med samma blås, idag tappade den helt orken och på hi läget och börvärde 30 grader orkade den upp till 38 grader på utblåstempen, slog nyligen av och den gurglade riktigt högt bröt sen strömmen. Lät den vila några minuter och återstartade den sen trots 7 minusgrader körde jag både  i avfuktningsläget och ac läget växlade sen över till värme den tog minst 10 minuter för att återstarta i värmeläge men lyckas sen komma upp i 47 grader.
Mätte flera gånger när pumpen var ny dvs  och då gick den lätt upp till 56 grader på utblåstempen.    Har som även synts tidigare i tråden haft dåligt ac funktion  men service killen sa att de inte hittat något fel men medgav att den borde gå ner mer i ac läget i utblåstemp.
Utloggad nikitalord
  • Antal inlägg: 233
« Svar #10 skrivet: 01 december 2012, 22:13:38 »
Märkligt nu lyckades den gå upp till 50 grader för att sen direkt utan att tappa något på utblåstempen och trots knappt synlig påfrostning gå in i avfrostning, men efter bara 7-8 minuter återstartade den riktigt igen och efter någon minuts gång verkar den klara runt 40 grader.
Börvärde 30 grader och full fläkt.
