Författare Ämne: Luftfråga  (läst 4170 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
Luftfråga
« skrivet: 31 oktober 2012, 18:35:26 »
Går det alltid att få ut all luft ur brinen när man kör med tunna eller dunk och hur lång tid brukar det ta? Är det någon skillnad om det är första gången eller efter reparation, eller om det är varmt eller kallt?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 16629
SV: Luftfråga
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2012, 18:49:29 »
Du måste ha en krafig pump om du ska kunna trycka ur luften tänk på att luften ska tryckas 200 meter neråt annars kan man köra åt båda hållen så gjorde jag med en liten dränkpump med dåligt flöde men luften försvann tummenupp
  • Antal inlägg: 3601
SV: Luftfråga
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2012, 18:54:05 »
Min anläggning i Uppsala har fortfarande luft, efter 8 år ;)
Den drar i sig luft någonstans, och det spelar ingen roll hur mycket jag luftar. Det kan vara luftfritt ett tag, men efter nån vecka porlar det lite igen. Jag brukar lämna automatluftaren öppen så det får pysa ut. Om jag stänger den samlas det massor av luft under den.
Jordvärmeanläggningen i Dalarna har ingen luft, och den blev tyst på en gång.
I Uppsala sitter KB-pumpen efter VP:n, och det är en ganska kraftig trefaspump, och jag tror det finns en liten läcka vid en avtappningsventil inne i VP:n, det har luktat lite sprit när man tar av isoleringen, och jag skall väl fixa det nån gång. Det hade nog varit bättre att ha KB-pumpen före VP:n, så att det inte finns någon risk att trycket i kretsen inne i VP:n kan understiga atmosfärstrycket, men det verkar vara standard på Stiebel-Eltron att ha det så.
http://spiff.hax.se/log.html
SV: Luftfråga
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2012, 18:56:04 »
Kan du inte höja trycket i brine kretsen Sc:,h
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Luftfråga
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 19:20:04 »
Pumpen ska nog ge minst 5bar och ser då ut betydligt större än värmepumpens egen, hur lång tid ska det då ta med en sådan pump ungefär? Om det verkar "bubbelfritt" när man tittar på slangarna borde väl luften vara borta.
SV: Luftfråga
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 19:28:05 »
Det är nog snarare stort flöde pumpen behöver än stort tryck. Det kan ju vara luft kvar fast flödet är för litet för att orka trycka ut det det är nog svårt att veta men har du kört åt båda hållen är det nog inga problem med ett borr hål.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Luftfråga
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 19:53:01 »
        Tror den ger 30l/min så det borde räcka, 1tim, 1 dygn eller 1vecka?
SV: Luftfråga
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 20:39:33 »
Jag körde max 1 timme åt varje håll och det vart luftfritt men vet dom som installerat jordvärme där installatören varit ut och startat pumpen och rundpumpat ett par dar så vad som krävs ?
SV: Luftfråga
« Svar #8 skrivet: 01 november 2012, 09:56:33 »
Jag har 1 bar vid VP:n.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Luftfråga
« Svar #9 skrivet: 02 november 2012, 13:05:00 »
Jag tror att värmepumpens egen pump ger nästan lika stort flöde, kan det fungera med den här iafom man kör åt båda hållen? Någon som vet hur stor pump det brukar vara på tunnorna som installatörerna använder?
SV: Luftfråga
« Svar #10 skrivet: 02 november 2012, 13:23:30 »
Den är nog för klen för det.
Mina 400 l (200 m brunn) tar ca 20 minuter för ett varv med trefaspumpen som sitter på VP:n, det blir bara 20 l/min.
Installatören hade en rejäl dränkpump i en tunna när den installerades.
I andra anläggningen använde de en tunna med fastmonterad jetpump, som nog också pumpar betydligt mera.
Bökigt att vända flödet också med en inbyggd pump.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Luftfråga
« Svar #11 skrivet: 02 november 2012, 14:30:50 »
Jag menar inte att ändra riktning med den inbyggda utan det är en som har ca 33l/min flöde men som är lös, om man kör den i bägge riktningarna mot en dunk borde den klara av att få ut luften då?
SV: Luftfråga
« Svar #12 skrivet: 02 november 2012, 14:38:49 »
Jag är skeptisk till att det blir bra, men prova kan man ju. Det borde blanda sig bra i alla fall. :)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Luftfråga
« Svar #13 skrivet: 02 november 2012, 14:59:13 »
http://produkter.lagerstedt-krantz.se/DocumentInformation.aspx?Profile=se&DocIdReal=804098&style=DocumentToHtml&mode=2&IgnoreCrawler=true                                                         Kan den här fungera?
SV: Luftfråga
« Svar #14 skrivet: 03 november 2012, 11:09:33 »
Den pumpen jag körde med gav ett flöde på ca 10 liter minuten och det räckte hos mig.
