Författare Ämne: Ta bort gammal kombipanna kopplad till bergvärärmepumpen.  (läst 1098 gånger)
Utloggad Herr Hatt
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 oktober 2012, 11:31:40 »
Tänkte ta bort min gamla kombipanna som idag är kopplad till min bergvärmepump. (CTC Eco heat 8,5 installerad 2009) är lite osäker på hur jag skall göra, men vad jag kan se så sitter vedpannan inkopplad direkt på tanken i kopplingarna avsedda för externa system, så jag måste först tömma bergvärmepumpen på vatten innan jag pluggar rören.
Sen när jag skall starta upp systemet igen är det något särskilt att tänka på eller är det bara att slå på pumpen och lufta systemet?
  • Antal inlägg: 21329
SV: Ta bort gammal kombipanna kopplad till bergvärärmepumpen.
« Svar #1 skrivet: 05 november 2012, 10:19:22 »
Jag skulle se till att få dit ett par ventiler på kopplingarna så att man slipper tömma VP:n om det ska dockas nått nytt mot värmepumpen i framtiden.
