Författare Ämne: Vägghängd MHI LLVP med stomljud vid minusgrader  (läst 1385 gånger)
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 oktober 2012, 10:18:55 »
För ca 1 månad sedan fick vi en Mitsubishu Heavy Industries SRC20ZJX-SA/A installerad på en trävägg med lockpanel (bor i Göteborgs området). Allt var frid och fröjd då det var plusgrader men i helgen sjunk temperaturen nedåt (ca -5 grader) och då hör vi en lastbil som står på tomgång på utsidan..... vilket matchar ett antal trådar om stomljud (vibrationer från utedelen på en konsolhängd LLVP).
Kollade gummidämparna i morse och de kändes mjuka så min fråga till MHI ägare är om det är någon som känner igen stomljuden som vi hör i vardagsrum och arbetsrum på den vägg som LLVP hänger.
Tänkte undvika att uppfinna hjulet igen så är det någon med MHI som har löst det genom byte av gummidämpare till ännu mjukare, bytt till stålfjädrar, dragit i fler träskruv som hållere den horisontella delen i väggen, mjukat upp den nedre justerbara stödpunkten mot träväggen (idag hård justerskruv med "plasthuva")** eller "mjuk" upphängning av konsolens horisontala vägglist***?
Är det olika gummidämpare under kompressor jämfört med andra änden på utedelen, kan det blivit fel placering som förklaring?
Enligt uppgift på Kylmas web väger utedelen 38 kg (grovt 10 kg/dämpare) vilket är en parameter vid beställning av nya vibrationsdämpare.
http://www.energibutiken.se/sv/vibrationsdampare/60-extra-mjuka-vibrationsdampare.html
** cellgummi/armaflex på stödbenen, CZ dämpfötter (700 SEK)
*** http://www.rawlplug.co.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=34
eller Hilltis gummiexpander
Kylma rekommenderar nedanstående gummidämpare till vår LLVP, får kolla med installatören om det var sådana han använde. Onödigt att köpa samma modell och tro att problemet försvinner.
Vibrationsdämpare typ A, montagesats MG2
Montagesats innehåll: 2 st dämpare typ A 20/25 M6x10/20 NR 45°, 2 st 60° shore (svartmärkta), 12 st M6 mutter förzinkade, 8 st planbrickor Ø 18x1,6 mm; hål 6,4 mm förzinkade, 4 st planbrickor Ø 25x1,5 mm; hål 6,4 mm förzinkade.
Passar till luftkonditionering och värmepumpar upp till ca 5,5 kW.
Benämning Best nr
Montagesats vibrationdämpare MG2 42 900 58
« Senast ändrad: 03 november 2012, 09:43:32 av stefan_o »
