Författare Ämne: stor diff kb in-ut  (läst 938 gånger)
Utloggad thellus
  • Antal inlägg: 2
stor diff kb in-ut
« skrivet: 29 oktober 2012, 18:47:08 »
Hej jag har en nibe 1135-8kw installerad -09 borrhål 160m .  Idag var jag nere och tittade till pumpen o rengorde filtret såg då att diffen på kb in o ut var megastor kb in 5,2 g o kb ut 30,8 när kompressorn gick, kb ut ökade till 32,8 g när kompressorn stått still en stund.
Vad kan detta bero på? Pumpen verkar funka som den ska kan det vara givar fel? Tacksam för svar om detta  :)
  • Antal inlägg: 16631
SV: stor diff kb in-ut
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2012, 18:57:45 »
Det är ett vanligt fel att givarna visar fel efter några år så det lär nog vara det du råkat ut för.
  • Antal inlägg: 3613
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 19:02:02 »
Nibe skickar nya (gratis) givare om du vänder dig till närmaste Nibe installatör.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad thellus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 19:05:32 »
Ja det verkar ju som det troligaste. Jasså det gör dom ja jag får slå en signal till dom i morrn är ju skönt om allt är som det ska nu när kylan kommer smygande.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2012, 19:16:45 »
Det är nog som det ska, du har ju gjort rent filtret tom. Pumpen går OK även om brinetempgivarna visar fel, men det känns förstås lite fel att inte veta tempen.
2014   9,1 MWh
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 19:41:42 »
Har för mig att den larmar om kb blir för lågt eller högt men vet inte om den stannar.
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2012, 20:01:25 »
Fuktskadad givare. Temperaturen mäts genom att givarens resistans minskar när temperaturen ökar. Fukt i givaren gör att resistansen blir lägre än vad som motsvarar temperaturen. Det tolkas av reglersystemet som högre temperatur än vad det i själva verket är.
