Författare Ämne: Utlöst lågtryckspressostat - förångaren ner isad - avfrostar ej -  (läst 1960 gånger)
Utloggad Anders M
  • Antal inlägg: 5
Har problem med min avfrostning på min Bosch EHP 10 AW.
Har fått larm om utlöst lågtryckspressostat. Detta har hänt nu när det varit minus grader ute. Förångaren är helt nedisad, läste i manualen att man skulle rengöra förångaren och ta bort löv odyl.
Har gjort det och töat bort isen, men inatt har förångaren blivit ner isad igen.
Känns som om avfrostningen inte fungerar som det skall.
Någon som kan hjälpa mig??
mvh
/anders
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
Låt den tina upp och starta den igen. Läs sen av och skriv ner alla temperaturer (T1 - T12) när kompressorn har gått en stund.
Antingen är det nån tempgivare som visar fel så att avfrostningen aldrig triggas, eller så funkar inte 4-vägsventilen...
« Senast ändrad: 29 oktober 2012, 14:49:48 av purjo__ »
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad Holken
  • Antal inlägg: 31
SV: Utlöst lågtryckspressostat - förångaren ner isad - avfrostar ej -
« Svar #2 skrivet: 01 november 2012, 23:49:46 »
Hade samma fel på min förra året. Då va det som sagt en tempgivare som visade helt fel temp så avfrostningen aldrig startade
Utloggad Anders M
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 22 november 2012, 20:19:57 »
Tack för era svar!
Det var en temp.givare som var kass. Gick på garantin. Tycker det är dåligt att den gick sönder efter endast 2 år
/anders
Maria F
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 23:55:18 »
Jag har haft samma problem mer eller mindre i 6 år nu. Har bytt och reparerat pumpen (mest genom försäkringen) flera gånger. utomhus kompressor har gått sönder och har bytt förråret till en ny. Just nu har jag samma problem. Och alla år har jag betalat så mycket extra el som har gjort att investeringen är förlorat. Vi funderar allvarligt att bytta system och ta förlusten. Dessutom har jag inte kunnan hitta någon vettig reparatör.
Är det någon som känner nån i Stockholms område?
  • Dot gäster: 158
