Författare Ämne: Hjälp! Behöver en ny växelventil snabbt  (läst 1065 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 28 oktober 2012, 10:18:16 »
Min växelventil på IVT Greenline HT C6 har lagt av. Den elektriska delen som ska skjuta armen till fjäderbelastade nålventilen (?) kuggar över när den ska prioritera varmvattenuppvärmningen. Låter som någon sitter o slår med en hammare på rörsystemet!! Just nu kan jag skjuta armen manuellt när det börjar "hamra" men det är ingen hållbar lösning. Jobbigt att springa upp mitt i natten oxå.  Åker till Egyptens värme om några dagar och behöver en ny växelventil snabbt. Var kan jag få tag i en? Att byta den är snart avklarat eftersom det går att vrida den så är den lös.
Lite surt är det att garantin gällde 6 år och det här händer efter 6.5 år  :(
en annan fråga: Går det att stänga av uppvärmningen av varmvatten helt och bara köra värme till elementen?
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
SV: Hjälp! Behöver en ny växelventil snabbt
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2012, 16:02:30 »
Har en motor från en C8 från 1997. Motorn heter:
Honewell
9842 2WC
VC4013
6 SEC, &VA VALVE ACTUATOR
200-240 VAC
T&% TS110
Försökte lägga en bild men forumet ville inte ta den.
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2012, 08:30:05 »
Är du säker på att inte själva piggen har blivit för trög och att det är det som gör att motorn har börjat  kugga?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2012, 12:50:21 »
Tack för svaret MagnusRor. Jag har en ny på gång, hoppas det går vägen med snabbleverans bara.
Förmodligen var det så felet uppkom DIY. Jag har "motionerat" upp nålen och smörjt den men det kuggar fortfarande över när den ska starta. Får den lite hjälp så trycker den sedan in nålventilen. Men det är lite jobbigt att springa upp x antal gånger per natt...
