Författare Ämne: Felmonterat smutsfilter  (läst 3620 gånger)
Utloggad magfor
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 27 oktober 2012, 10:41:38 »
Ny på forumet. Hej alla värmepumpsproffs har en nibe 1245-6 monterad 2012 04 10. Vid närmare kontroll ser jag att smutsfiltret på kb sidan är monterad på kb ut samt att smutsfilter på vb sida ej är monterad, vad kan hända med pumpen, vad ska jag göra!
Nibe 1245-6 200m borrhål
Ersnäs Norrbotten
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 867
SV: Felmonterat smutsfilter
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2012, 12:02:39 »
Läs manualen. Det bör nog stå där att smutsfiltret på kalla sidan skall vara på KB in
och att det också bör sitta ett filter på VB in till VP.
I så fall skall väl montören rätta till det hela.
Det är i så fall bra om du har kulventiler så att du inte behöver tappa ur.
Lycka till
SW
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
  • Antal inlägg: 16545
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 12:32:45 »
Det sitter värmeväxlare i vp som sätter igen sig om det kommer skräp i dom därför är det viktigt att filtren sitter före vp innan man startar vp fattar inte hur det kan bli fel Sc:,h
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 12:54:47 »
Det känns nästan meningslöst att nu 6 mån senare rätta till felen all skit är redan i växlaren. Frågan är den om det hjälper att bakspola växlaren, pratade med nibe support dom sa att det kan vara svårt att få ren växlaren. Det som känns tråkigt att man har köpt en ny anläggning som ska vara effektiv, men som nu kanske har tappat i effektivitet pga skit.
Min känsla är att rörkrökarna inte vet hur känsliga värmepumparna är dom verkar tro att det är någon vedpanna som ska kopplas in. >:(
« Senast ändrad: 27 oktober 2012, 23:37:32 av magfor »
Ersnäs Norrbotten
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2012, 13:01:39 »
Ring rörkrökaren så får han byta växlare varför ska du få en sämre vp pga slarvig installation.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 274
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2012, 21:01:49 »
Hei,
Monter et slik filter.Filtrering 5 my.
http://www.jula.se/vattenrenare-filterhus-438001
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 228
« Svar #6 skrivet: 09 november 2012, 14:27:40 »
Trams från Nibe. Det är inga som helst problem att spola ren kondensorn, Koppla bara på trädgårdslangen så skall du se att den blir ren och fin. För övrigt rekommenderar jag att spola rent kondensorn vart 5 år för att hålla uppe COP på VP. Ffa på system med järnrör och radiatorer. Filtret tar det mesta förstås men små rostpartiklar ansamlas sakta men säkert i kondensorn. Du märker det när VP löser på HP larm trots att du nyss gjorde rent filtret.
MVH
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 27182
« Svar #7 skrivet: 09 november 2012, 17:02:37 »
Den ytterst lilla mängd skit som fastnar i filtret måste väl ändå vara en obetydlig del av alla beläggningar som kan bli ett system.
Det har i vart fall varit väldigt lite skräp i mina pyttesmå filter.
Jag tror inte ens att jag satte in något filter på värmebärarkretsen om jag skall vara ärlig, och nu tio år senare verkar alla värden på pumpen vara helt normala.
Filtret på kalla sidan rengjorde jag när pumpen var typ 3 år gammal, och det var helt i onödan, där var det i princip inget alls.
Har aldrig varit loss sedan dess.  dontknow
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 09 november 2012, 17:40:36 »
Det låter bra, då ska rörkrökarn få rengöra växlarn när han kommer och monterar smutsfiltret rätt. Jag har rengjort smutsfiltret och det var lite plastspån från kapningen av kollektorslangarna.
Ersnäs Norrbotten
« Svar #9 skrivet: 09 november 2012, 17:48:11 »
Hur rengör man värmeväxlarn ?
Utloggad krptsk
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 09 november 2012, 20:23:22 »
Ja, jag är också nyfiken på vad som är den bästa metoden för att rengöra värmeväxlaren. Spola med syra? Lut? Såpa? Vanligt vatten?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1125
  • Många blir det
« Svar #11 skrivet: 10 november 2012, 06:27:25 »
Hej! hade du plastspån i filtret Sc:,hLät inge bra det där,Är du säker på att du inte har en filterball på returen(det står filterball på kulventilen).
Utloggad magfor
  • Antal inlägg: 32
« Svar #12 skrivet: 10 november 2012, 07:28:25 »
Det filter som finns är ett LK 520-25, och sitter på KB-ut. På KB-in är endast ett nivåkärl monterat, ingen avstängningsventil
Ersnäs Norrbotten
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #13 skrivet: 10 november 2012, 09:21:19 »
Verkar vara olika, jag rengör filtren 2 ggr om året, kalla sidan är ren, däremot i radiatorkretsens standardfilter är det halvfullt med svart gegga som täpper igen om det inte rengörs har jag en känsla av, det är ju smidigt att rengöra om man har en filterball.  :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #14 skrivet: 10 november 2012, 15:22:34 »
Hei,
Jag har gamla radiatorer inkopplade till en volymtank, samlas mycket bös o stoft i både filtret och i ledningarna till från VP, funderar faktiskt på att köpa detta julafiltret med bommulskasett, för att rensa ur systemet lite, medveten om att det bara kommer komma mer och mer men förhoppingsvis kan man ju hålla växlaren ren iaf! Kanske kan man ha två filter och tvätta det med jämna mellanrum?
Någon som provat?
