Författare Ämne: Timer på värmepump  (läst 794 gånger)
Utloggad Rollar
  • Antal inlägg: 34
  • IVT GreenLine 4kW -01
Timer på värmepump
« skrivet: 26 oktober 2012, 22:32:02 »
Av olika anledningar skulle jag vilja koppla bergvärmepumpen via en timer. Det är en 1-fas pump. Kan det skada pumpen att stoppa den via timern, dvs mår den bäst av att slå av sig själv. Jag hade så ifjol och elektroniken gick sönder i somras, men det kan lika gärna vara åskan eller ålder.
// Rollar
  • Antal inlägg: 16632
SV: Timer på värmepump
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 22:40:59 »
Det borde gå att lura pumpen att stanna ändå typ att utetempen ligger på 35 grader då är det ju ingen risk för elektronikfel men det kanske det inte är ändå.
  • Antal inlägg: 27360
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 00:40:35 »
Håller med, bättre att lura elektroniken med ett motstånd som indikerar hög temp.
