Författare Ämne: Smutsfilter?  (läst 1528 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
Smutsfilter?
« skrivet: 26 oktober 2012, 18:58:42 »
Är det ett smutsfilter dit pilen pekar och ska man ha en sån här automatisk avluftare på returen?
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
  • Antal inlägg: 16182
SV: Smutsfilter?
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2012, 19:30:24 »
Japp det sitter smutsfilter under skruven. Har för mig att jag läst att det inte var så bra med autoluftare på kb men kommer inte ihåg varför och du har ju ballofix före.
  • Antal inlägg: 3539
SV: Smutsfilter?
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 11:04:35 »
Märklig montering av kärlet. Det sitter ju på ena påfyllningsanslutningen.  Sc:,h
Och ingen frigolitlåda runt påfyllningssatsen heller.
Brukar det monteras så?
http://spiff.hax.se/log.html
SV: Smutsfilter?
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2012, 11:32:52 »
Märkligt var ordet. Enligt anvisningarna ska det inte monteras så utan på ett rör som stiger uppåt så att luften går ur lättare men kanske därför man monterat avluftare.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 117
SV: Smutsfilter?
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2012, 12:35:37 »
Frigolitlådan är borta bara för att jag ta kortet. Blir det någon skillnad om det varit ett rör mellan kärlet och slangen,luften borde väl fara upp i kärlet som det sitter nu också? Någon som har bild på hur det ska se ut? Ska köldbärarpumpen gå samtidigt som man luftar med tunnan?
SV: Smutsfilter?
« Svar #5 skrivet: 27 oktober 2012, 13:54:05 »
Har du problem med luft ? annars spelar det nog ingen roll hur man kopplar sen det väl har gått en tid och luften är borta så är den borta men hittade en bild på inkoppling som jag tror är bra. Jag körde inte min kb pump vid rundpumpningen men det är nog bra att göra det.
