Författare Ämne: Ersättning av styrutrustning CL300 till IVT C8 från 1997  (läst 4577 gånger)
magnusrorstam
magnusrorstam
« skrivet: 26 oktober 2012, 17:25:37 »
Någon som har erfarenhet av att montera en ersättningsutrustning för en CL300 styrutrustning. Fick ett pris på ca 5000kr hos en servicefirma för prylarna och tänkte byta själv. Är det svårt?
MagnusRorstam
MagnusRorstam
SV: Ersättning av styrutrustning CL300 till IVT C8 från 1997
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2012, 08:23:24 »
Någon som vet vad för system de säljer som ersättning? Är det samma typ eller av modernare sort med logg osv?
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2012, 18:59:54 »
Ersättningen blir en Rego600.
Är det första gången firman gör konverteringen tar det nog lite tid...
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2012, 15:43:41 »
Servicekillen jag pratade med uppskattade arbetskostnaden till ca 7-9 tusen. Borde vär medföra en till två dagars jobb beroende på timpengen. Jag har själv erfarenhet av elarbete så jag tänker nog att jag kan klara det själv om instruktionen som medföljer är bra.
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2012, 17:35:52 »
Fått ett pris på 7000kr för en komplett Rego600 från ett serviceföretag till IVT. Då skall detta pris vara subventionerat från IVT enligt företaget. Rimligt?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2012, 19:30:41 »
Hur resonerar du för att tycka att detta arbete skall kunna bli lönsamt på en 15 år gammal värmepump?
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2012, 21:28:04 »
Vad har hänt med originalstyrningen? Inget som går att laga?
Är ju en sak ifall åskan tagit död på elektroniken, men många andra problem beror t.ex. bara på en torkad kondensator.
Kostnad: Ca 5 kr + en bullpåse till TV-reparatören eller någon annan elektronikintresserad som byter den på någon minut.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2012, 21:28:38 »
Inte säker på min sak. Här är några argument för och emot.
- Byte till en ny pump går på runt 70-80 tusen beroende på modell. Pengar jag inte har i handen!
- Pannan är från 1999, dvs 13 år. Har fått för mig att pannan kan ha en förväntad livslängd på 20 år minst.
- En ny panna kommer att gå sönder den också. Garantier på max 10 år.
- Gillar inte slit och släng. Trevligt med saker som går att reparera och ge mer livslängd.
+En ny panna ger mig trygghet.
+En ny panna kan nog ge en besparing på runt 30 % som max.
+En ny panna är tystare.
+Ventiler och annan kringutrustning blir bytt.
« Senast ändrad: 31 oktober 2012, 21:33:22 av MagnusRor »
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2012, 21:32:15 »
Det är något med temperaturinställningen som flippat ut. Kör nu med ett motstånd i serie med utegivaren för att lura pannan och då rullar det på bra. Inställningen för kurvlutningen verkar fungera.
Trevlig tanke att laga felet men kan en kunnig person felsöka utan underlag? Svårt att göra det lite på måfå kan jag tycka. Finns ju en massa IC-kretsar som är monterade på korten. Hur vet man funktioner på dessa?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #9 skrivet: 01 november 2012, 09:40:02 »
Du köper en helt ny Bosch vp http://www.bynor.se/category.php?id_category=425 för under 50000 kr vilket är samma som Ivt men sen ska den ju bytas också men fixar du det själv går det inte på många tusen. Men billigast är ju att köra på om det funkar ok nu.
Utloggad MagnusRor
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 01 november 2012, 10:47:36 »
En Nibe 1245 kan man hitta för 53.000 på nätet. Känner mig inte hemma i rörvärlden så det får nog jag ha lite hjälp med. Har nu fått ett pris på 73.000 med byte och i detta ingick även lite nya kranar och övertrycksventiler. Installatören kommer även att följa upp starter/driftstid och komplettera med en liten ack-tank om det skulle visa sig behövas. Låter som en bra deal men är fortfarande mycket pengar.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #11 skrivet: 01 november 2012, 20:15:01 »
Bosch Värmepump EHP LW Vätska/vatten, EHP 9 LW
41,827.25kr inkl. moms
http://www.bynor.se/product.php?id_product=2294
« Svar #12 skrivet: 01 november 2012, 20:17:09 »
Den har ingen beredare men det kanske inte behövs heller Sc:,h
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #13 skrivet: 01 november 2012, 22:02:44 »
Förmodar att du redan har undersökt och mätt upp utegivaren, och då återstår ju bara ingången eller något med logiken på kortet.
Antar är det en likvärdig konstruktion på ingångarna för övriga givare (framledning, retur, vv o.s.v..), och i så fall kan man jämföra signalerna och se vad det är som felar.
Jag känner inte alls till hur styrningen är uppbyggd, men de flesta IC-kretsar är inga problem att felsöka var för sig. Är det rena standardkretsar vilket jag förmodar så finns det datablad över dess funktion.
Det man kan köra fast på är om någon microcontroller eller annan krets med tillverkarspecifik programvara i börjat bråka.
Thermia DUO 12 -85
