Författare Ämne: IVT X15 Premiumline problem!  (läst 2139 gånger)
schevshenko
« skrivet: 25 oktober 2012, 15:14:20 »
Hej allt IVT kännare.
Jag har problem med min IVT X15 Premiumline. Det har varit olika serviceföretag ute ett flertal gånger men ingen verkar kunna lösa det.
I alarm log finns registrerade larmen:
1)Check connection to OPB board 2) Tripped high pressure switch 3) Compressor does not reach correct frequency 4)
I warning log finns registrerade varningar:
1) Electric element now working at max permitted themp 2) High temperature difference heating system water
Jag förstår inte riktigt varför jag har en svensk manual men alla menyer är på engelska, har skänkt tanken att det är en importerad maskin med annan mjukvara men får inte rätsida på det. Som sagt har flertalet service företag som "kan" IVT varit ute och alla har hittat egna fel.
Någon som har kunskap att hjälpa till? Tacksam för svar //Mvh Schevshenko
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
SV: IVT X15 Premiumline problem!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2012, 15:19:10 »
Läs av alla temperaturer och kolla att värdena verkar rätt.
schevshenko
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2012, 15:56:42 »
Ja det är dem uppenbarligen inte. Sen?
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2012, 16:00:00 »
Vilka är fel och på vilket sätt?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 287
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 18:50:16 »
Utan att veta säkert så verkar det vara kraftkortet som spökar för dej.
Är inte spänningarna rätt så kan du få en massa olika fel.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012, 19:10:58 »
Som Tony nämner så kan du ha ett fel på kraftkortet (AHB kortet) eftersom du har larmet "Electric element now working at max permitted themp"
Men det du bör kontrollera först är din poolstyrning och om alla kablar sitter fast som det skall kan du försöka att ta bort kommunikationen med poolstyrningen (OPB kortet).
Förhoppningsvis är det detta kort som triggar övriga fel.
Om inte detta hjälper så blir du nog tyvärr tvungen att byta en del kort i maskinen och då förslagsvis huvudkortet (IOB kortet) eftersom du har problem med att kompressorn inte når rätt frekvens och att pumpen inte blir av med värmen vilket indikerar att cirkulationspumpen antagligen står stilla ("High temperature difference heating system water" och "Tripped high pressure switch ").
Cirkulationspumpen är vad jag vet styrd från IOB kortet.
Du skriver också att temparna verkar konstiga och alla tempar är anslutna på IOB kortet.
Har du haft åsknedslag i huset?
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 218
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2012, 08:36:31 »
Låter helt klart som strömförsörjningen...
Misstänker att det finns en pool med i bilden oxå?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 10kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
