Författare Ämne: grader  (läst 1023 gånger)
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
grader
« skrivet: 24 oktober 2012, 19:12:28 »
såg att min uttemp till raddarna är på 37 grader å de är 8+ grader ute men går jag in i kurvan står de att den ska ge ut 34 grader vid 5+ grader är detta normalt?
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
SV: grader
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2012, 20:27:09 »
Är det börvärdet som är 37 eller ärvärdet? Har du anslutit innegivaren?
Eftersom VP'n bara har två lägen, av eller på, så är det helt normalt att tempen pendlar runt börvärdet. Hur mycket den pendlar beror på inställningarna för kopplingsdifferensen.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
SV: grader
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2012, 20:44:05 »
ärvärdet är 37 å ingen innegivare
  • Antal inlägg: 28036
SV: grader
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2012, 23:11:31 »
Det är normalt, nästa gång du tittar på ärvärdet (om kompressorn står still) så kan det vara 32°C.
SV: grader
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2012, 00:35:38 »
Precis. Kompressorn startar när framledningen har svalnat en bit under börvärdet och värmer tills framledningen är en bit över börvärdet. I genomsnitt blir det rätt...
Utloggad p.j.o
  • Antal inlägg: 109
SV: grader
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2012, 17:13:44 »
ok tack för svaren
  • Dot gäster: 156
