Författare Ämne: Loggtid  (läst 636 gånger)
Utloggad Kenko
  • Stad/land: Närpes/Finland
  • Antal inlägg: 33
Loggtid
« skrivet: 23 oktober 2012, 19:22:24 »
Har en thermia g2 där jag gick in i servicemenyn och ändrade loggtid till 15M.
När man sedan går in och ser på framlednings tempen så kommer det ju upp en kurva med grader och tid eller?
Är den där tiden som kommer upp typ 0:30 är det en halv timme då eller hur är skalan på tiden?
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Loggtid
« Svar #1 skrivet: 01 november 2012, 19:49:39 »
En loggtid på16 min motsvarar 24 timmar på hela  "loggsträckan"
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
SV: Loggtid
« Svar #2 skrivet: 01 november 2012, 21:31:37 »
Ja fast man kanske får vänta 24 tim innan skalan är riktig över hela sträckan. Det gamla intervallet syns tills den nya inställningen rullat in.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
