Författare Ämne: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?  (läst 8951 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 406
« skrivet: 23 oktober 2012, 08:01:32 »
Tja! Har Bergvärme i ett 1 1/2 plan med källares hus. 110+80m2, 2 st treglas och resten 2 glas. 2 småbarn, när vi flyttade in hade förra ägaren en förbrukning på 21700 kw med bergvärme :( Jag har nu lyckats optimera det till ca 14500kw med att isolera vind och försökt att optimera in pumpen efter min egen förmåga. Men de känns ändå som att det är relativ hög förbrukning på ett sådant litet hus så frågan är vad man skulle kunna göra för att få ner förbrukningen så mycket mer.
Är det tilläggsisolering och 3 glas vägen att gå?, källaren är i princip ej uppvärmd förutom 2 st mindre element som gör att det är väll ca 16-17 grader där på vintern. Skulle det göra mycket att sätta in lite fler element där så källaren blir varm eller skulle det bara medföra högre förbrukning tror ni?
Nibe 1215-7
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Årsförbrukning relativ hög för att vara bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2012, 08:18:37 »
Är det 14500 kwh totalt? alltså inkl hushålls el. Har du koll på hur mycket hushållsel du gör av med såfall?
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
  • Antal inlägg: 7274
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2012, 08:42:58 »
Det går inte att ge något vettigt svar utan mer information. Vilken effekt har pumpen? När installerades den? Antal kompressortimmar och tillsatstimmar? Borrhål?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 17294
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2012, 11:42:32 »
Om du höjer temperaturen i källaren kommer det garanterat att gå mera el en källare suger bra med värme.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2012, 11:55:51 »
Om du inte har dammtätningslister (skumgummitypen) mellan fönsterbågarna, alltså mellan de två glasens ramar, så kan jag rekommendera dig att sätta in det, det gjorde en påtaglig skillnad för oss när vi gjorde det - man kända alltså att det inte vara lika mycket kallras och "köldstrålning" från försterna när det var riktigt kallt ute.
Ligger du på totalt 14500 kWh/år skall du vara rätt nöjd.
Utloggad Mr Henke
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2012, 12:21:59 »
Beror på vad det är för källare.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1297
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2012, 12:37:51 »
Vi förbrukar ungefär samma och är nöjda.
Var ligger huset? Ålder på huset? Temperatur inne? Temperatur i källaren? Är det 110m2 bostad och 80m2 källare?
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2012, 13:45:04 »
Det ska nog vare en grymt bra källare om man kan höja värmen där utan att det går mera el. Visst kan man tänka sig ett fall där mera värme i källaren skulle kunna resultera i att man kan sänka kurvan eftersom värmen stiger men inget jag tror ger lika förbrukning trots varmare källare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 406
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2012, 15:13:55 »
Pumpen är installerad 2005 innan vi flyttade hit, har för mig att det är 160m aktivt hål.
Bor i Örnsköldsvik ( Västernorrland)
Pumpen är en nibe 1215 -7kw
Det är inkl hushålls el.
Har inte koll hur mycket enbart pumpen drar och vad som är hushållsel.
Här är inställningar.
vb fram 28 (30)
varmvatten 51
utetemp 6
rum 23.5  (23)
vb-r 28 (50)
vv start 51 (48)
kb-f 9
kb-r 5 (-8)
kurva 7
rum komp 4
vp starter 21237
vp tid 23646
ts tid 1378
vp min 105
ts min 1050
vb diff vp 13
diff vp ts 3
vp intervall 20 min
vvb stopp 50
xvvstopp 65
intervall 14d
driftP 1
hp/ms 1   lp1
parallel -2
Ska kolla detta med dammtätningslister, ska ja sätta dem runt hela bågen eller bara längst ner?
Har 2 rum på boende plan som inte har något element alls så de kanske lönar sig att sätta dit radiatorer där så att de blir varmare då kanske ja kan sänka kurvan lite till också.
Isolering av källaren kanske kan vara en idé också?
Det är dränerat men snubben isolerade aldrig då han gjorde det :(
Nibe 1215-7
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2012, 15:26:54 »
Tycker inte du har hög förbrukning men isolering kommer naturligtvis att göra så den sjunker tummenupp och fler element är nog ingen dum ide men tror inte du märker det så mycket på elförbrukningen men på komforten.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 442
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2012, 15:46:50 »
@ Alva10 : Tips när det gäller fönsterbyte. De beräkningar du ser på vissa fönstertillverkares sidor anger ungefär hur många kWh du kan spara per år. När du har bergvärme så kan du dela det resultatet med 3 (COP) för att få fram verklig energi besparing. I mitt fall blev det runt 700 kWh per år och fönsterbytet á c 65000 kr tjänar jag ju inte in under min återstående livstid. Nya fönster höjer visserligen husets värde något, ger bättre komfort och kräver nästan inget underhåll.
Richards tips om dammtätningslister ger faktiskt mer än man kan tro. Ett av mina gamla fönster fick ibland lite rimfrost på insidan i ett hörn. Med dammtätningslist försvann det direkt.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 8 år 13/11 2017: 14105 kompressor driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 26945 = snitt c 3368 starter/år
Total årsförbr 2017 (prognos) 12850 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2012, 15:52:34 »
Antalet kompressortimmar per år och relationen kompressortid/tillsatstid visar att dimensioneringen är bra. Pumpen plus tillsatsel bör dra 7500, högst 8000 kWh/år i snitt vilket betyder att hushållselen är ca 7000 kWh/år. Det är nog på den senare punkten insatserna bör göras.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 406
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2012, 17:24:54 »
En stor bov i det hella är nog att sambon är mammaledig nu och tvn står nog på större delen av dagen skulle jag tro. tv + stärkare osv drar ca 300w i drift med elmätare kopplad till dessa.
Vilka dammtätningslister ska jag köpa som håller bra? Samt hur vet man vilken tjocklek man ska välja?
Fönster byte gör vi själv samt vi får en snickarkompis pris på fönstren då vi ska byta så hamnar väll kanske på 20-30000 max. Om man ska isolera hur stor skillnad blir det på 50 resp 100 isolering, om man väljer sådan "västkustskiva" som är hel tät.
Alla lampor är bytta mot led också.
« Senast ändrad: 23 oktober 2012, 17:27:58 av Alva10 »
Nibe 1215-7
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 406
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2012, 23:49:25 »
Visst borde det bli såhär man räknar.
300w x 24  x 365 för att få fram  vad tv tittande kostar om man har tvn igång dygnet runt året om?
Nibe 1215-7
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 594
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2012, 00:05:32 »
Då får du fram wattimmar, Wh, så tar du det genom tusen så har du kWh, eller 0,3*24*365=2628 kWh. TV är dyrt! :D
VP11+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning.
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2012: 13993 kWh
