Författare Ämne: Panasonic E9, 8900kr- nån ide för oss?  (läst 1333 gånger)
moja
« skrivet: 15 juli 2004, 17:04:48 »
Läser i tidningen idag om Panasonic E9 luft/luftvärmepump till 8900kr. Kostar ju 9900kr+moms hos Incop.Säljes av installatör, sen 20år tillbaka.
 Han påstod, att han satt i minst 100st och det skulla va lönsamt även för oss.Det var bråttom . Han hade bara 5st kvar och gick i semester den 1aug.
Vår anläggning är vattenburen värme med radiatorer och panna(komb olja,el ved), som idag drivs med elpatroner.
Han menade, att  det var bara att stänga alla våra element och få värmen från luft/luftvärmepumpen.Pannan skulle värma vårt varmvatten till dusch och disk.Ska vi tro på honom eller?
Vi gör av med säkert över 30 000kwt/år.
Har ju läst här, att en luft/luftvärmepump inte skulle va lönsam i vår situation.
Vi har funderat på luft/vattenvärmepump tex Nibe2010, men vet ej, om den går att docka till vår gamla panna, som vi ej har lust att slänga ut än.
Vad säger ni ?Hjälp oss med era råd, då vi ej kan så mkt och därför är lätta att lura.
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 220
  • Panasonic E9
Re:Panasonic E9, 8900kr- nån ide för oss?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2004, 17:50:15 »
Det är säkert lönsamt för er. Men det kan fortfarande vara ännu bättre med en annan lösning.
En E9 sprider varmluft från en punkt i huset så det förutsätter närmast en ganska öppen planlösning. Och inte så mycket stängda dörrar. (Annars får man sätta in ventiler, vilket minska ljudisoleringen). Kan ju annars vara ett sätt att få tonåringar att se mer positivt på öppen dörr :-)
Den kan säker spara många kWh om ni kör på el idag och med det låga priset så betalar den sig snabbt. Kanske en åtgärd att göra medan ni funderar på vad ni egentligen ska göra. Beror ju på var ni bor också. Det lär bli mer sparat i Ystad än i Kiruna.
Priset lät misstänkt lågt. Är det någon äldre modell som skeppas ut. Borde kosta 13-14K. Vem är det som säljer till så lågt pris?
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2004, 00:21:47 »
En liten sedesam historia:
Förre ägaren till grannhuset köpte en billig luftluftpunp för 5 år sedan. Kort tid efter det att den nya ägaren flyttade in för 2 år sedan gick pumpen sönder. Inte möjlig att återfylla. Bytet kostade 25000. men visst, de säger att de sparar en hel del ström.
Och spara energi som framställs med förorenande metoder bör vi göra . Helst med uppvärmningsmetoder som funkar även när temperaturen ute ligger på den dimensionerande temperaturen. Som troligen ligger under den lägsta temperatur som luft-luft systemet klara
Medan Du funderar på investeringstunga och kanske inte ekonomiskt välmotiverade men miljömässigt nödvändiga alternativ kan Du gott satsa på temporära lösningar. Men se helst till att garantitiden täcker återbetalningstiden.
För Du vill väl att barnbarnen får ett drägligt liv ?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Nyfiken
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2004, 01:40:51 »
Var har ni hittat det priset? Jag vill ha en så det är bara att skrika till och berätta var ni hittade det priset.
Mvh,
/Jimmy
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2004, 09:53:02 »
Om ni väljer en CTC Eco-AIR och köper till ett styrsystem som heter ECOlogic så är det möjligt för er att docka mot er gamla panna. Vet inte hur det är med NIBE's möjligheter.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
