Författare Ämne: Finlir på cirk.pump och framledningstemp  (läst 10569 gånger)
  • Antal inlägg: 3630
« skrivet: 21 oktober 2012, 13:58:50 »
Inspirerad av bl.a David Rinnans trådar på senare tid så har jag beräknat med hjälp av Excelltabellen i bifogad fil
När jag ändrar CP från läge I till II får jag vid en rumstemp på 21 °C avgiven effekt från mina raddar till
I)  VBfram 34 °C VBretur 25 °C =>P=1897W
II) VBfram 34 °C VBretur 28 °C =>P=2613W
Jag vill inte öka tempen i huset utan behålla den vid 21 °C och hittar då med lite experimenterande i filen att om jag sänker VBfram och retur till
II) VBfram 32 °C VBretur 26 °C =>P=1897W.
Bra. För att åstadkomma detta praktiskt så ska alltså börvärdet för VBfram sänkas, men hur mycket, 2 ° eller vad?
Jag har haft VBfram(bör) på 28 °C vid mätningen.
Om jag kan sänka framledningen med 2 °C så ska jag spara 6% energi dvs VP ger 6% mer uteffekt vid samma ineffekt, Grovt räknat 480W mer uteffekt (har en Nibe 1225-8) vilket kan jämföras med en ökning av CPns effektökning från 45 till 65W dvs 20W, netto 480-20=460W
Är detta rätt räknat?
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 15:16:59 av bopakoster »
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   9,2 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Finlir på cirk.pump och framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 15:57:48 »
Njae, om du får ut 480 W mer värme sparar du väl snarare runt 120 W i el. Sen beror det på om cirkulationspumpen går hela tiden eller om den drar ner till lägsta när kompressorn står still. Sen om du får ut 480 W mer värme så kommer det tas från borrhålet, så KBin blir lite kallare. Då blir COP sämre. Plus att VB-returen blir nån grad varmare, det ger också sämre COP. Så då får du inte ut 480 W mer. Svårt att räkna ut och det beror på många faktorer, men nettobesparingen blir högst 120-20 W, troligen lite lägre. Om cirkulationspumpen går på läge II hela tiden (året runt) blir det knappt nån besparing.
Edit: plus att om man ska vara ännu mer noggrann så om den ger 6% mer värme så går den 5.7 % mindre. Nu är ju de 6 % ganska ungefärliga också så det spelar kanske ingen roll.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 16:04:33 av rgx107 »
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 16:53:16 »
Håller med om din invändning, men du blandar ihop energi (kWh) och effekt (kW).
Energibesparingen på köpt energi blir så här eller hur?
I mitt fall drar VP 6000kWh/år minskat med 6% sparas 360kWh minus ökad förbrukning på CP, den går bara under värmningssäsongen, 4000hx20W=80kWh. Netto c:a 280kWh/år i energibesparing.
Jag håller inte med om att hålet blir kallare, VP hämtar mer energi med ett 6%bättre COP, men eftersom jag inte ändrar husets värmebehov så kommer VP att gå 6% kortare tid och alltså leverera samma värmemängd som före ändringen.
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 17:07:14 av bopakoster »
2014   9,1 MWh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 17:51:10 »
Ja, vi är överens om principerna. Möjligen är jag mer pessimistisk om att kunna få ut de 6% rakt av. Och du har rätt i att jag kanske överdrev hur mycket kallare hålet blir på lång sikt - över vintern kyls det bara av de extra 360 kWh som du tidigare tog från elnätet. Under körningen tar du ut 480 W mer alltså kanske 6.5 kW isf 6 kW, du borde kunna avläsa själv om det påverkar KB eller inte.
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 18:41:24 »
Mittåt, du har rätt, det jag inte köper av elbolaget, levererar ju berget, så det måste bli kallare.
2014   9,1 MWh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 21:13:28 »
allt som glimmar är inte guld.
En del av anledningen till att man vid ökat flöde noterar en högre temperatur går att härleda till värmepumpens reglering.
Tänkt hur gradminuter reglerar. Tänk om vi har start vid -60. Vid första andetaget kommer värmepumpen i ett av fallen lyfta 5K och i ett annat fall 10K. Nu tar jag bara den korta versionen, ok..
Så för att _verkligen_ veta vilken effekt vår effekt på förändringen av flödeshastigheten skulle vi börja justera GM för start så att den blir lika gångkarraktär innan som efter förändringen.
Vi strävar med en värmepump att täcka värmebehovet vid lägsta möjliga framledningstemperatur för då har vi bäst COP och tar därmed mer energi ur berget än plånboken. Min egen erfarenhet som inte är guld värd i just detta sammanhang säger att ett högt energiuttag med gott om pauser ger en bättre återhämtning än ett mindre och långt motsvarande uttag. Mitt högst ovetenskapliga test av detta bygger på att med reglering av gradminuter utvärdera temperaturen på brinet vid ett fast och givet uttag av energi men i ena fallet med långa körningar och långa pauser och i det andra fallet kortare körningar och korta pauser. Det finns gott om folk som hävdar motsatsen.
Så en ökning av flödet bör rimligen kombineras med:
a) en minskning av det ackumulerade värmebehov som krävs för start av kompressorn
b) en justering av parallellförskjutningen nedåt för att parera vår högre effektavgivning, kurvan är rimligen intakt, tills vi når den mål temperatur vi hade innan
Vi bör nu ha en likvärdig gång som kretsar kring ett lägre bör än innan och därmed ett bättre COP. Vi belastar berget mer och plånboken mindre.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 23:07:44 »
Jag har gjort enligt b) i ditt svar.
-sänkte parallellen så VBbör sänktes tills effekten i raddarna blev lika som före flödesändringen. (Dock utan hänsyn till COP-förändring pga lägre VBbörvärde och kallare KBin).
Att minska GM för start förstår jag inte vad det har för betydelse i sammanhanget. Annat än att jag skulle få flera starter med kortare gångtid.
Kan du förklara  vad nyttan med färre GM är med en annan kortversion? :)
2014   9,1 MWh
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2012, 01:14:27 »
Nyttan är inte det primära här.
Frågan blir i stället huruvida den upplevda temperaturökningen är ett resultat av att regleringen i värmepumpen blir lurad att skuffa ut mer värme per minut än innan, snarare än ett resultat av en ökad effektivitet så att säga.
Någon ändrar och säger. åfan jag kunde sänka kurvan x antal steg... och så vidare.
I realiteten är det kanske en kombination.
1. högre effektivitet
2. förändring av driftförhållandet som gjort att det blir varmare inne utan en effektivitetsökning
Om allt annat är lika och jag ökar farten på CP så kommer värmepumpen starta färre gånger per dygn. Detta då regleringen skickar ut mer värme än den gjorde innan fast den räknar fortfarande likadant. Om jag justerar gm för start tills jag når exakt samma förhållande som innan förändringen av farten DÅ kan jag tillskriva en eventuell temperaturförändring i huset en följd av en ökad effektivitet i radiatorernas avgivning.
Då kan jag med gott samvete sänka bör-värdet med vetskap om att hela sänkningen får en konsekvens i plånboken.
Har man ett delta över en radiator vid DUT (eller vid VP drift med en direktkopplad VP/rad-lösning med relativt konstant effekt) på 10K och halverar detta genom att dubbla farten så kommer radiatorerna avge 10% mer effekt vid samma framledningstemperatur. Detta kan vi använda för att sänka framledningen och genom säkningen av framledning sparar vi mer deg. :)
  • Antal inlägg: 27428
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2012, 06:59:00 »
Hela detta resonemang tydliggör att (högt) flöde är viktigt i ett system som värms av en värmepump.
Exakt var gränsen går för hur höga flöden man kan ha verkar vara enormt svårt att konstatera, men min syn på saken är att man kan öka flödet så länge man inte får oljud i systemet som beror på flödesrelaterad kavitation i koppel/termostater/rör/ventiler.
Ett högt flöde är också mer ekonomiskt även i den externa kretsen, om man har arbetstank, då det innebär att man även i den typen av anläggning kan sänka börvärdet och gradminuterna för kompressorstart - med bibehållen värmekomfort.
Exakt hur stor besparingen blir är, som rgx107 skriver, inte lika lätt att beräkna då det hänger mycket på driveffekten på cirkpumpen, hur stor del av tiden kompressorn går, den högre returtempen och den kallare borran/större deltaT som blir på KB.
Egentligen borde cirkpumpen på varma sidan kanske kapacitetsstyras på så sätt att den varvar ned när kompressorn inte går, ungefär som på en luft/luft-värmepump där fläkten bara går på minvarv när kompressorn står.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 930
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2012, 07:10:01 »
Följer frågan med stort intresse... tummenupp
Detta borde kunna lösas enkelt med tex ett växelrelä om man vid kompressordrift vill ha läge 3 på CP och läge 1 utan kompressordrift.
Finns det någon som gjort detta i praktiken på en "gammal" pump?
Visst är det så att de nyare pumparna har denna funktion, tex 1245?
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2012, 07:13:22 »
Jag vet inte exakt hur deras nya pumpar fungerar, jag har dock förutsatt att den bara är kapacitetsstyrd på så sätt att den håller ett stabilt difftryck över pumpen för att få "rätt" flöde alltid, även om t.ex. termostater stänger i halva huset.
När termostater stänger stiger normalt difftrycket över cirkpumpen, men de nya tryckstyrda cirkpumparna varvar då ned för att flödet över de radiatorer/golvvärmeslingor som fortfarande är öppna inte skall ändras nämnvärt trots att en stor del av det tillgängliga flödet försvunnit.
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 140
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2012, 08:14:06 »
Jag har både intern och extern cp. Ska de vara inställda på samma fart? Det sitter en överledning mellan in och utgående krets innan den externa cp:n, se bild.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2012, 09:06:54 »
Du skall ha högre flöde i externa kretsen.
Troligen skulle allt funka perfekt även om du stänger av den externa cirkpumpen.
Du kan väl prova, och meddela hur det går.
Detta förutsätter att den där prylen som du ritat pilar på är en backventil, annars kommer flödet att gå direkt tillbaka till värmepumpen via bypassledningen.
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 140
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2012, 09:22:34 »
Det är inte jag som ritat pilarna men jag förutsätter att den som satt dit dem vill visa på att flödesriktningen är som pilarna visar. Det skulle innebära att det finns en backventil där. Dessutom är det en onödig grunka på röret om det är "öppna spjäll" innanför. Jag skall testa och slå av pumpen och återkommer med resultatet.
Huset:
Garaget:
  • Antal inlägg: 7215
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2012, 09:51:11 »
Om framledningstemperaturen sänks 2 grader vid konstant deltaT över kondensorn ökar COP 5-6 %. Men det betyder inte att ökningen blir densamma om om deltaT ändras. Det är bara om kondenseringstemperaturen också ändras 2 grader som man vinner 5-6 %. Beroende på hur temperaturdifferenserna i värmeväxlaren varierar under kondenseringen behöver det inte bli så. Skulle man sänka framledningstemperaturen 2 grader genom att minska deltaT för värmebäraren från 3 grader till 1 grad vid konstant VBin skulle COP bara ändras obetydligt eftersom värmeöverföringen i botten av värmeväxlaren (underkylningen av vätskan) skulle vara begränsande i bägge fallen. Kondenseringstrycket skulle inte sjunka nämnvärt genom ändringen av deltaT.
Sen tillkommer naturligtvis det som redan har påpekats: högre värmeuttag från borrhålet sänker köldbärartemperaturen.
