Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
felkod kompressor fasföljdfel
Ämne: felkod kompressor fasföljdfel (läst 3216 gånger)
conny2
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
conny2
21 oktober 2012, 13:20:38 »
Har en luft/vatten artic 10 från 2007
Pumpen stannar men om jag slår av och på med strömmen så startar den efter några minuter.
Ibland startar bara fläkten.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36519
Karma +59/-52
Ägare av forumet
Rickard
SV: felkod kompressor fasföljdfel
Svar #1 skrivet:
21 oktober 2012, 15:41:19 »
Har det bytts elmätare, eller gjorts andra arbeten på elinstallationen just innan problemet uppkom?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31136
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
21 oktober 2012, 19:39:40 »
Annars kan det vara nått glapp, prova t ex att byta säkringarna (om det är proppar) till värmepumpen, även om de ser OK ut.
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1186
Karma +19/-3
xxargs
Svar #3 skrivet:
21 oktober 2012, 19:59:00 »
glöm inte att kolla kontaktorerna i själva VP så att du inte har sönderbrända dito som ibland bara ger två faser till kompressorn - har man ett sådant fel så kan det bli väldigt dyrt med bränd motor och byte av kompressor om man försöker köra vidare på detta
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1247
användare: 0
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
