Författare Ämne: en fråga om djup vid borrning??  (läst 792 gånger)
Utloggad falken
« skrivet: 10 november 2005, 19:01:59 »
Hej! har en fråga gällande om det lönar sig att borra från 140 m aktivt hål till djupare??
vi får hit borrvagnen nu på måndag så då måste man väl bestämt sig..
förutsättningen är nu att installatören har sagt 140 m aktivt o en nibe 1230-8..
vi har en villa med källare på 109+109 o ett garage på 30kvadratm.. vi gör av med ca 3,7 kubikm olja.. vi bor i enköping..
tänkte mest på att för den så pass  "billiga" pengen man kan få borrat djupare så kanske det lönar sig??
 mycket tacksam för svar
  • Antal inlägg: 5691
SV: en fråga om djup vid borrning??
« Svar #1 skrivet: 10 november 2005, 19:12:40 »
att lägga till en 20-30 meter är nog inte helt fel du får lite varmare vatten in och verknigsgraden på pumpen ökar, skulle du i framtiden vilja utöka så har du lite extra marginal, så borra lit extra för det är ju "billigt" nu
Utloggad bjerka
  • Antal inlägg: 19
  • Hemliga klubben
« Svar #2 skrivet: 10 november 2005, 20:13:54 »
Det finns väl inget som garanterar att du får upp varmare vatten. Eller ?!
« Svar #3 skrivet: 10 november 2005, 20:46:53 »
inte varmare vatten men om man har ett djupare hål belastar man det mindre och sänker temperaturen  i berget mindre, då får man lite varmare vatten in till pumpen och det höjer verkningsgraden
