Författare Ämne: Kvalite'n på IKEAS blandare  (läst 21003 gånger)
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« skrivet: 21 oktober 2012, 11:32:57 »
Blandaren vid diskhon i vårat grovkök har gått sönder, pipen har gått av :o så nu behöver jag köpa en ny.
Eftersom det är i grovköket har jag inga stora krav på finish och finesser bara det funkar.
Vi var en sväng till IKEA i går och där såg jag en blandare för 249 spänn som skulle passa fint men frågan är om man vågar köpa där?
Vad har ni för erfarenheter av IKEAS blandare dontknow
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Kvalite'n på IKEAS blandare
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2012, 12:20:42 »
Vi köpte en Diskbänksblandare till köket på IKEA för minst 5 år sedan ( letar efter kvittot ).
Den heter Sundsvik och installerades oktober 2006.
Den har fungerat bra.
SW
« Senast ändrad: 21 oktober 2012, 12:24:28 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2012, 12:21:43 »
Min köksblandare med diskmaskinsavstängning är efter 12-13 år som ny.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2012, 12:30:54 »
Ok låter ju lovande, då får det bli en därifrån då :)
Tack för all input tummenupp
//snuppesno
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2012, 13:34:14 »
Den blir nog bra. Om vattnet är ok.
Mindre nöjd är jag med diskbändsblandare FM Mattson av populärt snitt, fem år gammal är den glapp. Går den att laga? Jo med ett renoveringskit för 800:-, vilket är lika mycket som kranen kostade på rea.
Hur vet man vad som är kvalitet nuförtiden?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2012, 14:48:56 »
Min nyinköpta blandare är jättebra än så länge..
Det den saknar tyvärr trögheten i spaken, ska man ställa in rätt önskad temperatur på vattnet åker den omkring som en smörklick i en het panna..
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2012, 17:47:20 »
FMM kan jag också skriva under på att de håller usel kvalitet.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2012, 18:43:16 »
En FMM motsvarande den jag såg på IKEA, utseendemässigt iaf, kostar ju fem ggr så mycket. För 250 spänn kan man stå ut med lite sladdrig kraninställning :)
Men felet på min gammla FMM-kran är lite mystiskt, såg att det läckte vatten på undersida av pipen nära "basen" och när jag lyfte försiktigt på pipen gick den tvärs av :o
Den hade ärgat innifrån, jättetunt material vid brottstället. Kan det va tillverkningsfel eller kan det vara aggresivt vatten så jag kan vänta mig vattenläckage på ett mindre bra ställe i huset snart :(
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2012, 18:49:54 »
Knappast korrosion. Borde vara tillverkningsfel. Jag skulle ta med delarna och kräva en ny.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #9 skrivet: 21 oktober 2012, 20:18:01 »
Hoppas du har rätt, har inte sett tendenser på korrosion något annat ställe än så länge.
 Grejen är att vi köpte huset för 3 år sedan och har ingen aning om hur gammal kranen är så jag får nog bita i det sura och handla en ny.
Utloggad Dalafararen
  • Antal inlägg: 29
  • Nyinstallerad ES 10 kw L/V värmepump mot CTC ecoel
« Svar #10 skrivet: 21 oktober 2012, 21:02:37 »
Ikea e tyvärr kass.
Btw undra varför inte ikea har sina egna kranar på deras varuhus....
Har en sportstuga i sydöstra dalarna
Byggt 1985 , 84 kvm samt 84 kvm källare
Golvärme hela entreplanet under massivt trägolv 28mm, samt halva källaren lagd i eps-skivor och ovan 2 lager gipsskivor och sen laminatgolv.
Nydränerat hus med 100 mm isodrän.
Kallvind med 250 mm isolering (ska lägga på mer).
En vedspis i köket samt en kakelugn på entrevåning.
Källarvåning två stycken kakelugnar.
Nästa pojekt är att göra klart bastun i källaren.
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2012, 23:49:11 »
Jag har en tvättställsblandare från IKEA. Den köptes på fynd, inklusive handfatet, för ca 10 år sedan och fungerar perfekt fortfarande.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 22 oktober 2012, 18:45:41 »
monterade in IKEA blandare (mot min vilja) i 10 st lägenheter när dom renoverades 2008.
2 st läckte vid driftsättningen, de övriga har gått sönder med jämna mellanrum och nu är alla utbytta mot Mora och FFM.
Visst händer det att även Mora och FFM går sönder, men inte i samma utsträckning som IKEA.
Jag skulle ALDRIG montera in en IKEA blandare i ett rum där det inte finns golvbrunn.
Over and out!
« Svar #13 skrivet: 22 oktober 2012, 18:54:32 »
Jag tror rörisar älskar FMM eftersom kvaliten är usel och de får byta insatser med jämna mellanrum (kostar 800:- + arbete).
Det kan säkert vara skiftande kvalitet på IKEA:s blandare, vissa av deras leverantörer är nog riktigt bra medan andra brister.
Min mycket gamla IKEA fungerar som sagt som ny fortfarande till skillnad från bekantskapskretsens FMM som är hälften så gamla...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #14 skrivet: 22 oktober 2012, 19:00:36 »
Kastade precis ut en nästan ny IKEA kran till förmån för en Mora. Har inte heller haft problem tidigare. Undrar om de äldre var bättre?
Deras luckor har ju utvecklats till rena skiten rent ut sagt.
