Författare Ämne: Värde på temgivare IVT  (läst 1043 gånger)
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 20 oktober 2012, 15:56:10 »
Är det någon som vet vad det ska vara för värde på samtliga tempgivare till IVT Greenline Compact 8
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Värde på temgivare IVT
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2012, 16:01:19 »
4,7 kΩ vid +25°
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2012, 16:27:01 »
Hej gäller det samtliga givare?
Utloggad alme
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2012, 23:22:09 »
Jepp värdet stämde med 4.7 kohm på temgivaren till returen till golvvärmen Jag tänkte även på givarna till varmvattnet o utegivaren.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 548
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2012, 23:24:16 »
Om du går in på IVTs hemsida så kan du ladda ner instruktionshäften där du bla hittar vilka ohm givarna skall ha vid olika temperaturer. Alla givare har så vitt jag vet samma värden. På min gamla pump är det i alla fall så!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
