Författare Ämne: Borrdjup Nibe F1245  (läst 2775 gånger)
Utloggad stefan73
Borrdjup Nibe F1245
« skrivet: 19 oktober 2012, 11:30:57 »
Hejsan alla duktiga värmepumps människor.Måste börja med och säga vilket fantastiskt forum detta är för ett blåbär som mig som ska till och skaffa bergvärme.
Jag har tagit in lite olika offerter och bestämt mig för en Nibe F1245.
Men är en sak som gör mig sömlös om natten är borrdjupet.
I offerten har dom skrivit att dom borrar till erfoderligt djup.Vad innebär det då..kollar man på en annan sida i offerten under rubriken kollektordata så står det:
Aktivt borrdjup 102m
Specifikt energiuttag 146kWh/m
Specifikt effektuttag 38W/m
Lambdavärde  3,0W/mK
Köldbärartempratur in (medel) -0,5 grader
Köldbärare temperaturdifferens 3 grader
Jag bor i ett enplanshus 112kvadrat med bra isolering,ett så kallat energihus.
Dom 4år är vi bott i huset har vi legat i snitt på 17000-18000kW/h ink hushållsel.
Min fråga är om jag behöver oroa mig över borrdjupet?Kollar man på Nibes hemsida så ser man att aktivt borrdjup för F1245 ligger mellan 90-110m.
Jag tycker det låter grunt och det är också det grundaste borrdjupet av dom offerter som jag tagit in.
  • Antal inlägg: 21333
SV: Borrdjup Nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2012, 16:38:19 »
Hej, detta beror lite på var i landet man bor.
Men husets förbrukning är så pass lågt att om du bor söder om Dalälven så borde det inte vara några som helst problem.
Köp till några meter till borra om du oroar dig.
  • Antal inlägg: 27754
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2012, 17:08:14 »
Upp till 40W/m är OK om du bor i södra Sverige, och om berggrunden är bra (inte skiffer eller kalksten).
Jag håller dock med Carl, borra gärna 20-30 meter extra, och speciellt om du har drömmar om att bygga ut, eller bygga ett garage.
stefan_73
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2012, 17:49:08 »
Tack för svar,uppskattas verkligen!
Saken är den att när jag pratar med säljaren så sa han att målet skulle borra 140m.
Självklart så undrade jag varför han inte skrivit det i offerten.Han säger då nåt i stil med.Att det är bättre att skriva ERFODERLIGT djup pga att om dom skulle borra 140m och det inte är aktivt djup så får jag betala en massa extra för dom metrarna som behövs för att komma till det aktiva djupet.Men om man skriver erfoderligt djup så borrar dom tills det blir aktivt även om det skulle behöva borras djupare än så.
Men om dom borrar 102m och det är aktivt djup där så misstänker jag att dom inte borrar djupare...
Så vad tycker ni,ska jag köpa detta med erfoderlig djup eller är det bättre och få 140m skrivet i offerten??
Nu vart det väldigt luddig och rörigt,men jag hoppas ni förstår vad jag menar :)
Jag bor i dalarna,Borlänge.
Tror vi tillhör klimatzon 2.
Mvh
  • Antal inlägg: 2702
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2012, 18:09:34 »
Jag skulle inte känna mig nöjd med erfodligt djup!!
Få hellre in 140 meter, hur ska du annars kunna köpa till 20-30 meter..
Annars blir det kanske så här: Erfodligt djup var 102 meter och sen köpte du till 30 meter och poff så stannade dom på 132 meter och du har betalat extra för 30 meter.. "Det är iallafall så jag skulle känna mig"
Jag hade varit nöjdare med ett hål på 170 oavsätt om erfordligt djup var 145 meter enl dom..
Tegelfasadsvilla i Sörmland, byggdes-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
1967-2011: ca 40 000-29 000kwh/år. Tidigare ägaren"
2012:   17 214 kwh.
2013:   15 451 Kwh.
2014:   10 535 Kwh.
2015:   13 254 Kwh.
2016:   14 867 Kwh.
2017:     5 681 Kwh. -546 Kwh mot 2016 hittills.
Värmer hela huset med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura, installerad maj 2012, inte för att spara pengar för det gör den inte. ca ½-1m3 ved/år
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   876kwh/år. Avstängd eftervärmare, den behövs ALDRIG för mig iallafall..
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere, sänka till 16A? för liten besparing.
Logger2020 mäter: Ute temp, Uterums temp, förråd/garagetemp, 4 luftkanalers temp till/från FTX, flyttbar temp/fuktsensor, 2 LLVP, VVB och total elförbrukning. Marktemp 15cm ner.
Bonushus, installerad bergvärme Okt 2015.
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2012, 08:26:30 »
Skrivningen ska nog vara:
"Minst 140 m totalt borrdjup varav minst 102 m aktivt borrdjup"
Sen ska du då vara medveten om att man sätter foderrör första biten ner till berg, och det är detta som kostar.
Oftast så ingår några meter foderrör i offerten men om det drar iväg utöver dessa meter så kostar det extra.
Har du nån granne som borrat så kolla gärna upp hur mycket foderrör som de har?
stefan_73
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2012, 09:38:56 »
Det låter som en bra text att få in i offerten,ska ta det med säljaren i veckan.
Har pratat med en granne som bor ca 200-300 meter bort.Har även sett hans borrprotokoll och han hade 6,5m ner till berg.
Som jag skrev tidigare så var säljarens argumet just att om han skriver erfoderligt djup så behöver jag inte oroa mig om det skulle tillkomma extra foderrör eller om dom skulle behöva borra djupare.Blir ingen extra kostnad för det då.Men jag vet ju att vi inte har så långt ner till berget så den risken för att det skulle behövas extra foderrör är minimal.Så ska försöka få det skrivet som du föreslog.
102m aktivt hål ska alltså räcka i dagsläget,Men hur långt räcker det om jag skulle få för mig och lägga golvvärme i framtiden?
Mvh
  • Antal inlägg: 16930
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2012, 11:34:23 »
Det brukar ingå 6 meter foder rör det räcker till 4 meter till berg så du får nog betala lite extra.
